28.01.2010, 08:20
Sven alias Wauzzz aus dem twingo24 Forum hat in einem Thread eine echt klasse Anleitung gepostet, zum Thema "Seilzug reparieren in den Sitzen". Vielen lieben Dank nochmal an Wauzz!!
Anbei meine Reparatur des Seilzuges vor 2 Jahren:
Bild 1: Dieses Teil ist defekt- Seilzug ist am Knickpunkt gerissen, Kostenpunkt: 25,42 (recht teuer, oder?)
![[Bild: twingo-28201848-Nn8.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-28201848-Nn8.jpg)
Bild 2: Jetzt werden von der Sitzunterseite, die 2 Klemmen der
![[Bild: twingo-28201910-N4k.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-28201910-N4k.jpg)
Bezugsgummies ausgehängt. Man kann dann die Gummies des vorderen Lehnenbezug nach vorne rausziehen, die rückseitigen hängen dann nach unten
Bild 3: Danach diese beiden Haken aushängen.
![[Bild: twingo-28201929-xhd.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-28201929-xhd.jpg)
Hinweis- mit dem sichtbaren Bügel lässt sich die Lehnenneigung einstellen, darüber (leider kaum sichtbar) befindet sich noch ein weiterer Bügel (grün), mit dem man die Lehne für den Easy-Entry bei gerissenem Seilzug dennoch betätigen kann!
Dafür muss man nicht den Bezug nach oben machen, allerdings kann man sich dabei die Fingernägel umknicken!
Bild 4: Schraube unterhalb des Griffes lösen (20er Torx)
![[Bild: twingo-28201948-n36.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-28201948-n36.jpg)
Bild 5:
![[Bild: twingo-28202001-6xn.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-28202001-6xn.jpg)
1. Griffblende mit 2 Schrauben lösen und abnehmen
2. Kopfstützen rausziehen
3. Einführkappen der Kopfstützen VORSICHTIG abhebeln
Bild 6: so siehts ausgebaut danach aus
![[Bild: twingo-28202013-HDp.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-28202013-HDp.jpg)
Bild 7: Sitzbezug incl. Schaumstoff nach oben rausziehen
![[Bild: twingo-28202028-MyR.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-28202028-MyR.jpg)
Keine Angst wegen des Airbags (Genitiv)- der hat nichts mit dem Bezug zu tun!
Entkleidet sieht der Sitz so aus:
Bild 8: Jetzt den Seilzug ausbauen:
![[Bild: twingo-28202040-zGA.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-28202040-zGA.jpg)
Zuerst den unteren weißen oder schwarzen "Spreizniethalter" lösen und herausdrücken
Bild 9: links an dem Sitzrahmen wird der Seilzug durch Kabelbinder geführt, auch aus diesem rausfädeln
![[Bild: twingo-28202056-f7M.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-28202056-f7M.jpg)
Bild 10: Jetzt den neuen Bowdenzug einfädeln. Ist beim Griff oben schwieriger, deshalb dort zuerst einhängen, danach unten.
![[Bild: twingo-28202111-ygZ.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-28202111-ygZ.jpg)
Einbau in umgekehrter Rteihenfolge
Bild11: Zug unter der Lasche langlaufen lassen.
![[Bild: twingo-28202221-NMf.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-28202221-NMf.jpg)
(war ursprünglich: Dieses Jahr gibbet wieder 'n Schneedriften in Aalen: http://www.rallye-magazin.de/forum/showt...p?p=235507
Wollt mal fragen, wer alles kommt?
War aber ohne Antwort.
Bild 5:
![[Bild: twingo-02153511-QKd.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2014/01/twingo-02153511-QKd.jpg)
