Gebläse für Seitenfenster ausbauen-Hilfe
Hallo Zusammen
Will die Seitenfenster Gebläse evtl. lackieren. Kann mir jemand sagen wie man die ausbaut-möchte die nicht kaputt machen,wenn ich da brachial rangehe !!Embarassed
gruss silversurferrt
LG
Martin
Also bei Baujahr 93 bauste die am besten nur aus wenn das Armaturenbrett draußen ist... die werden von hinten von Klammern gehalten, beim Phase 1 kommt man da im eingebauten Zustand quasi nicht ran. Bei Phase 2/3 kann man oben durch die Lautsprechereinbauplätze greifen, aber beim alten Armaturenbrett geht dieser Trick leider nicht.
[Bild: signeu.jpg]
ich muss meiner vorrednerin rechtgeben. beim alten cockpit bekommst du die dinger praktisch nicht raus aus dem eingebauten cockpit.
vor allem das rechte gebläse, da kommst du nirgends ran.
beim linken kann man die 2 schalter für nebelschlussleuchte/scheibenheizung ausbauen, dann bekommt man das linke gebläse mit viel mühe raus.
habs selber mal ausprobiert.
Twingo, nicht einfach ein Auto... es ist auch MEIN Auto! Wink
Danke-ihr
Dann lass ich das mal-so viel Aufwand muss nun auch nicht sein !!
LG
Martin
ZTwingo2 Gebläse funktioniert nicht hintermwald 2 1.258 23.02.2023, 08:59
Letzter Beitrag: hintermwald
ZZTwingo1 Gebläse geht nur im Umluftbetrieb meiose 0 1.900 30.11.2020, 22:52
Letzter Beitrag: meiose
ZTwingo2 Twingo II Gebläse Stufe 3 Problem D0m3 43 46.033 09.04.2020, 00:54
ZZTwingo1 Gebläse, Widerstand oder beides mlhlo 12 22.222 16.11.2016, 12:47
Letzter Beitrag: mlhlo
ZZTwingo1 Gebläse an der Windschutzscheibe defekt Dennie 5 7.162 21.01.2016, 21:23
Letzter Beitrag: Dennie
ZZTwingo1 Gebläse Stufe 1 funktioniert nicht vestax 4 5.905 04.08.2015, 21:39
ZTwingo2 Gebläse Stufen wirkungslos leugim 4 6.800 18.04.2015, 16:05
Letzter Beitrag: Twingele
ZZTwingo1 Gebläse Twingo3562 2 4.637 31.01.2015, 15:59
Letzter Beitrag: Hutfahrer
