Spurverbreiterung
ich hab die ganz normalen Renault Alufelgen (die mit den acht knubbeligen Speichen) drauf, 7J x 13H mit 175/50
wie breite Distanzscheiben kann ich da drunter tun, ohne dass ich was an der Karosserie machen muss?
Wie ist das mit Spurverbreiterung, mit ABE muss die auch nicht eingetragen werden, oder?
Bitte bei PMs wegen der Twingo-Einzelteile den Button "Antworten" nutzen. Ohne das Zitat verliere ich die Übersicht.
Linktipp: Tattoostudio Nadeltanz (Ist ein guter Freund von mir)
nicht wenn in Verbindung mit Serienbereifung Razz
mit den T-Lines aber schon Wink
aha, und wie breit könne die Scheiben sein, ohne dass ich an den Radkästen noch rumwerkeln muss?
na, wenn ich das wüsste hätte ich auch schon welche für Hinten Wink
hmm, wird doch jemand hier schon so ne Dinger verbaut haben.
Ansonsten wohl doch mal zwei Leute in den Kofferraum setzen und drei auf die Rückbank und dann schauen was noch so an Platz ist....
hiho,
also ich hab 7x14 ET25 druff mit 195/45
da hab ich jetzt vorne 5mm auf jeder seite
hinten sieht es so aus als ob da 10mm pro seite passen würden!!
Rolling Eyes Rolling Eyes
aber nicht ohne die Kanten zu bördeln oder sogar die Kästen zu weiten. bei meinem ersten Twingo hatte ich 195er drauf und da mußte dann der Karoserieschlosser dran, weil die innen geschleift haben...
wir achten bitte beim kauf der felgen auf's "ET" maß !!!!
also ohne bördeln wirds schwer,aba ziehen muss nicht sein
du kannst maximal 15mm pro rad fahren, also 30mm auf der Hinterachse,allerdings müssen die Radkästen wenigstens gebördelt sein.
Distabzscheiben sind immer eintragungspflichtig
gruss björn
  Spurverbreiterung Twingo RS p.carell 13 9.992 30.01.2019, 19:11
Letzter Beitrag: p.carell
ZTwingo2 Spurverbreiterung bei Twingo II RS Gordini g.d_rider 2 3.483 21.05.2016, 14:27
Letzter Beitrag: twingotrilogologe
  Twingo RS Spurverbreiterung Gordini_10 104 142.888 28.12.2015, 20:32
Letzter Beitrag: Waschi
ZTwingo2 Spurverbreiterung Twingo II Baujahr 2012 inkl. Felgen und Tieferlegung Philipo 2 4.376 27.05.2015, 13:38
Letzter Beitrag: Loobby
  Spurverbreiterung Red-Twingo 0 2.572 10.05.2015, 21:35
Letzter Beitrag: Red-Twingo
  Spurverbreiterung ? phil20490 2 3.562 07.07.2013, 21:58
Letzter Beitrag: Da_Joka
  10 mm Spurverbreiterung Brock B5 NiklasDO 6 6.133 29.04.2013, 09:46
Letzter Beitrag: dragomir
ZZTwingo1 Spurverbreiterung! Getfreakay 21 16.160 24.04.2013, 21:23
Letzter Beitrag: mkay1985
