twingo ausgleichsbehälter kalt normal ?
Hallo
ich habe seid ein paar monaten einen twingo 1,2 baujahr 95.
habe heute einen liter wasser nach gefüllt und später germerkt nach einer 20 min fahrt das, dass wasser im ausgleichbehälter kalt ist.
habe dann mal bei geschlossen ausgleichsbehälter und laufender heizung die beiden entlüftungsschrauben geöffnet und wieder geschlossen weil sofort wasser kam.
der schlauch von der wasserpumpe zum kühler wird heis und hat auch keinen extremen druck drauf lässt gut zusammen drücken, der külerschlauch darunter ist auch heiss, lüfter dreht auch nach wenigen minuten.
weiss leider nicht mehr weiter.
Wo liegt den dein Problem?
Im Twingo werden zwei Sorten von Kühlmittelausgleichsbehälter verbaut.
Renault unterscheidet die nicht nach Anschlüssen, sondern nennt die kalt und warm.
Du hast eben einen kalten.
Kühlmittelverlust ist allerdings immer schlecht.
hallo
das mit dem fast einem liter nachfüllen, denke ist normal da längere zeit wohl nicht aufgefüllt wurde, dachte der ausgleichsbehälter muss heiss werden bzw das wasser dadrinne, da auf dem deckel ein zeichen ist achtung verbruhung ( hand ) und ich noch vorher nur autos hatte wo der behälter warm wurde bzw das wasser dadrinne.
ich habe jetzt einen wasser verlusst mehr.
hallo,
haben 2 twingos bj.01 und 02; ist bei beiden auch so dass der ausgleichsbehälter nicht warm wird
  twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist peter1976 153 33.640 25.10.2022, 06:15
  1.2 TCE Drehzahl schwankt im Leerlauf kalt Twingo2tce 3 2.336 29.09.2022, 05:04
Letzter Beitrag: Twingo2tce
  Kühlwasser im Ausgleichsbehälter binnen eines Tages im Kurbelwellengehäuse Christian aus Berlin 2 2.198 01.04.2022, 20:26
Letzter Beitrag: balero
ZZTwingo1 Hohes Standgas wenn kalt, die ersten 2 bis 3 Minuten chrissy012 5 2.758 27.05.2021, 10:18
  Pfeifen bei Hand auf Schaltknauf im 5. Gang normal? Weissnix 4 2.093 21.09.2020, 06:27
  Motor geht aus wenn er kalt ist Franky 13 8.881 27.11.2018, 23:16
Letzter Beitrag: Franky
ZZTwingo1 Ausgleichsbehälter ist nach Fahrt leer und Motor stottert während der Fahrt bei Gas PappenheimerWG 13 12.870 10.10.2018, 05:32
  Quickshift Ausgleichsbehälter donpanse 15 8.983 25.05.2018, 16:19
Letzter Beitrag: donpanse
