iPhone Navigation vs. Navigationsgerät
Vielleicht ist dieser Beitrag nicht vor jeden hier interessant, aber da ich die Möglichkeit zu diesem Test nun mal hatte will ich ihn euch nicht vorenthalten.
1. Einleitung
Evtl. ist die Überschrift dieses Beitrags nicht ganz korrekt, denn ich werde nicht auf die Navigation mit dem iPhone eingehen, sondern auf die Navigation mit "Apps" von namhaften Herstellern auf dem iPhone und diese mit einem - der Preisklasse entsprechendem - "normalen" Navigationsgerät vergleichen. Die Auswahl der iPhone-Apps ergab sich dadurch, dass ich heute die Möglichkeit hatte diese ausführlich zu testen.
2. Die Kandidaten
  • Tom Tom D-A-CH für iPhone, Version 1.1, 69,99€ im AppStore
  • NAVIGON MobileNavigator für iPhone, Version 1.2, 69,99€ im AppStore
  • NAVIGON 1200, Ca. 99€ im Fachhandel
3. Die Testbedingungen
Um den Geräten mal etwas auf den Zahn zu fühlen, habe ich 2 verschiedene Strecken gewählt, die sowohl durch die Stadt, über die Landstraße und die Autobahn gehen MÜSSEN. Insgesamt habe ich mit den beiden iPhone Anwendungen jeweils 67km zurückgelegt, mit dem normalen Navigationsgerät ungefähr das doppelte, da ich es immer nebenher laufen hatte.
Was auf jeden Fall unumgänglich ist, eine Halterung für das iPhone, denn ohne Halterung fliegt das mehr durch die Gegend als sonstwas.
Da mein Autoradio eine iPod und iPhone Steuerung besitzt, habe ich jeweils die Hälfte der Strecke das iPhone so benutzt, die andere Hälfte an das Radio angeschlossen.
Die Tests wurden auf einem iPhone 3Gs durchgeführt.
4. TomTom D-A-CH für iPhone
Darstellung:
Die Karte wird wie es für Tom Tom üblich dargestellt. Zur aktuellen Kartenansicht lassen sich verschiedene Informationen anzeigen, wie z.B. Entfernung bis zum Zielort, vorraussichtliche Ankunftszeit, Restzeit, aktuelle Geschwindigkeit und in wieviel Metern man das nächste mal abbiegen muss:
[Bild: twingo-09306214747-DsH.jpg]
Ebenso gibt es auch einen Nachtmodus, der meiner Meinung nach allerdings ziemlich blaulastig ist. Hier fällt es schwer zu unterschieden was nun bebautes Gebiet, Wald oder ein Fluß ist:
[Bild: twingo-09306215127-NFm.jpg]
Was mir auch aufgefallen ist, es gibt keine zusätzlichen Specials wie RealityView oder ähnliches. Auf Autobahnen bekommt man lediglich die Ausfahrt mit Nummerierung angezeigt, bei der man das nächste Manöver durchführen muss.
Menü
Das Menü ist typisch für ein Tom Tom Navigationsgerät. Wer jeweils schonmal eins bedient hat, der wird sich schnell zurechtfinden:
[Bild: twingo-09306215915-t1c.jpg]
Routing
Die aktuelle Position auf der Karte ist deutlich zu erkennen. Was ich sehr positiv finde, man kann sich die Stimme aussuchen. Man hat die Wahl zwischen mindestens 2 verschiedenen Stimmen pro Land (Ausnahme: Türkei, hier gibts nur "Ozgur"). Meine Wahl fiel auf "Deutsch - Lisa", ich wusste also auch mit wem ich es zu tun hatte. Allerdings musste ich feststellen, dass Lisa etwas langsam ist. Oftmals kamen Ansagen wie z.B. "Jetzt rechts abbiegen" so spät, dass ich schon fast an der Straße vorbei war. Im Vergleich zu dem "normalen" Navigationsgerät kamen viele Ansagen mit ca. 2-3 Sekunden verspätung. Ohne das iPhone an das Radio angeschlossen zu haben, ist die Lautstärke ähnlich dem normalen Navigationsgerät und gut und klar zu verstehen. Als ich jedoch das iPhone per USB-Kabel mit meinem Radio verbunden hatte war die Stimme jedoch nochmals viel deutlicher und lauter, was allerdings Verständlich ist, da Lisa nun über die Autolautsprecher zu hören war. Lisa war auch so schlau und hatte mir meine Musik vom iPod aus gemacht um eine Ansage durch zu geben. Jedoch vergas sie es stets die Musik auch wieder an zu machen und somit durfte ich jedesmal die Musik neu starten.
Ein Neuberechnen der Route ging allerdings zügig von hand, ungefähr gleiche Geschwindigkeit wie das normale Navigationsgerät, hier kann man nicht meckern Wink
5. NAVIGON MobileNavigator für iPhone
Darstellung:
Ebenso wie die TomTom-Karte ist die Karte des NAVIGON deutlich zu erkennen und die Anordnung von Symbolen ist logisch:
[Bild: twingo-09306221129-DCf.jpg]
Im Vergleich zum TomTom wird hier jedenfalls auch noch die zulässige Hüchstgeschwindigkeit eingeblendet. Ebenso sind standardmäßig POI's und Blitzer auf der Karte zu sehen, welche man aber deaktivieren kann. Der Nachtmodus ist deutlich kontrastreicher als der des TomTom, jedoch blendet auch dieser nicht während der Fahrt:
[Bild: twingo-09306221304-8bp.jpg]
Das NAVIGON hat im Gegensatz zum TomTom eine Reihe an Specials an Board:
- RealityView an Autobahnabfahrten und auch innerorts (Es werden deutlich mehr RealityView-Bilder angezeigt als bei dem normalen Testnavigationsgerät).
- Der Fahrspurassistent hilft einem stets auf der richtigen Spur zu fahren, um die richtige Ausfahrt zu erwischen:
[Bild: twingo-09306221700-swh.jpg]
Menü
Auch hier ist das Menü recht simpel aufgebaut, man findet sich sofort zurecht. Jedoch hat sich NAVIGON etwas mehr Mühe gegeben und das Menü auch mehr auf das iPhone ausgelegt:
[Bild: twingo-09306221852-fvF.jpg]
Routing
Im Gegensatz zum TomTom gibt es bei NAVIGON keine Möglichkeit sich eine Stimme auszusuchen. Es gibt nur eine Stimme, diese ist jedoch deutlich zu verstehen, allerdings nicht ganz so klar wie Lisa. Ohne das iPhone an das Radio angeschlossen zu haben, ist die Lautstärke ähnlich dem normalen Navigationsgerät. Bei einem an mein Autoradio angeschlossenen iPhone erfolgt auch hier die Stimmausgabe über die Autolautsprecher. Jedoch macht es NAVIGON richtig, im Falle einer Ansage wird die Musik leiser gestellt, und nach der Ansage wieder lauter gestellt. Die Ansagen kamen präzise und sehr genau. Ein Unterschied zu dem normalen Navigon-Gerät konnte ich nicht feststellen.
Ähnlich wie bei dem TomTom gingen auch hier die Neuberechnungen der Route zügig von Hand, so dass man direkt eine neue Route gesagt bekommen hat. Eine iPod-Steuerung ist hier integriert, was ich auch sehr praktisch fand.
6. Fazit
Ich musste feststellen das die Navigationslösungen für das iPhone einem Markengerät in angemessener Preisklasse nichts mehr nachstehen. Die Ansagen kamen (zumindest beim Navigon) genauso präzise. Für mich wurde das ganze allerdings erst richtig Interessant, als ich die Stimmenwiedergabe über das Radio hatte. Ich denke jeder der gerne laut Musik hört oder eine Bastuck unter dem Auto hängen hat, kennt das Problem, dass das Navi manchmal schlecht zu verstehen ist.
Auch funktional stehen diese Navigationslösungen einem normalen Einsteigergerät nichts mehr nach. Wer allerdings Funktionen wie TMC oder ähnliches haben möchte, der muss noch zu einem normalen Navi greifen, denn dieses Funktion wurde noch nicht unterstützt. Ich denke wer ein iPhone besitzt und sich ein Navigationsgerät zulegen will, für den ist es eine gute Alternative. Auf Grund der besseren Performance und des größeren Funktionsumfangs würde ich jedoch zum NAVIGON tendieren. Diese Lösung bot für 30€ weniger genau das selbe (sogar mehr) wie das normale Navigationsgerät. Wenn man diese 30€ in eine vernünftige KFZ-Halterung investiert hat man, denke ich, eine gute Einsteigerlösung und den Vorteil, nur noch ein Gerät mitschleppen zu müssen.
Guter Test Smile
Ich muss dazu sagen, ich habe das Iphone mit TomTom sowohl als auch Navigon probiert.
Das größte Problem war bei mir, das Iphone tut sich verdammt schwer mit dem GPS empfang, und das in München.
Ich hatte pro Programm ca. 2 Wochen Zeit, und bei beiden kämpfte das Iphone mit dem GPS Empfang, vor allem in Tunnel's oder sonstigen, in dem ein normales Navi das ganze vorberechnet, hat das Iphone erstmal den Dienst aufgegeben.
Ich sehe das Iphone als ErsatzNavi an, als komplette Navi Lösung, naja ich weiß nicht, ich bin vor 2 Monaten nach Taurisano in Italien gefahren (von München gute 1300km) und hatte mal aus jucks das Iphone mit angeschalten, und es hätte mich defenitiv nicht ans Ziel leiten können, hatte non Stop in Italien Verbinungsabbrüche etc.
Naja wer eins für die Stadt braucht, und ab und an mal für ne kleine Überlandfahrt, und wer noch dazu ein Radio mit Steuerung hat, dem sei's meiner Meinung nach ans Herz gelegt, vor allem da man,wenn man weiß wie, so zusagend umsonst das ganze bekommt (keine weiteren Details...).
Für Berufsfahrer, wo ich hier im Forum weniger Leute vermute Smile, die greifen doch zu einem großen Navi Smile
Nabend,
ich habe zwar kein iPhone aber das HTC Magic und dort ein kostenfreies naviprogramm installiert. ICh muss sagen, meiner meinung nach steht es den echten navigeräten in nichts mehr nach ... einziger "hacken" war, dass die Handy-Navis im Tunnel probleme habe (wobei dort mein`s wenn man im tunnel raus muss es vorher ansagt / es sichtbar macht)
sonst bin ich damit seeehr zufrieden
Anlage:
AMP: Axton A495 (4 kanal)
Radio: JVC KD-G 321 oder 322 kA xD
Sub: Axton 20er Sub
und 2 Magnat Boxen mit denen man noch leben kann xDD Laughing
Fahrwerk:
TA-Technix Stoßdämpfer
mit 40mm Tieferlegung
Felgen:
Borbet T 7x14 mit 195/45R14
So toll ist's dann wohl doch nicht immer mit mir unterwegs zu sein wa? Smile
Beim iPhone sollte man auch dazu sagen das ein Auto-Ladekabel von Vorteil sein kann da der Akku sonst (nach meiner Erfahren) nicht lang die Route mit macht.
Sieht man aber auch an Deinen Bildern.
Gibt doch mittlerweile an jeder Tanke diese kleinen Gummipads wo angeblich nichts drauf rutschen soll. 1.stimmt das? und 2.Wenn ja,wär doch dann ne Alternative zu ner Halterung oder?
[Bild: widget_46.png]
@Terroroma:
Hmm... Ähnliche Probleme konnte ich nicht feststellen, obwohl ich durch Frankfurt Innenstadt (Viele Hochhäuser etc) und auch durch Tunnels gefahren bin. Welches iPhone hast du denn? Hätte ich vielleicht auch dazu schreiben sollen, meins war ein 3Gs.
@lllliiiiiiilllllllliiiiii:
Bei meinem "normalen" Navi war genauso schnell der Akku leer wie bei meinem iPhone... Wink Würde das nicht als Nachteil ansehen, ich denke das versteht sich von selbst.
Zu den Gummipads: Ich hatte früher mal sowas ähnliches, da war es ne ganze Matte.... Gerutscht ist nichts, allerdings dank des Fahrwerks geflogen. Halte ich für eher ungeignet, zumal ich mir nicht vorstellen könnte wo ich das hinlegen soll, so dass ich trotzdem noch nen guten Blickwinkel auf das Gerät habe... Ich wär übrigens vielleicht auch öfters mit dir unterwegs, wenn du mir die Musik wieder an machen würdest.... Very Happy
Wir haben es auch mal ausprobiert. (Mein Freund und dessen Vater haben ein Iphone >.<)
Obwohl es angeblich auf dem neustem Stand war, wurde ständig eine falsche Richtung gesagt. Wir sind auch, laut Navi, über Wiesen gefahren.
Dabei gibt es die Strasse scho bissi länger.
Also war bei mir ein normales 3G....
Naja aber wie gesagt ohne KFZ Kabel hat das kein Sinn Smile
Fährste quer, siehste mehr.
wie sieht es den bitte mit den App´s Updates aus für zB: das NAVIGON bekommt man da sein TMC und so weiter nachgereicht oder muss man da irgend wie auf ein höhere Version Update und was zu Zahlen ??
Bin echt am überlegen ob sich so ein App rentieren könnte am ende! Weil wie gesagt man schleppt echt schon mehr als genug mit sich herum da brauch man nicht noch ein Navi!
Wer Twingo fährt däärf DAS ! ! !goil
Da das iPhone keinen (unterstützten) FM-Empfang hat, und somit kein Zugriff auf TMC besteht wird es kein TMC geben. Was allerdings in der neusten NAVIGON Version Verfügbar ist: "NAVIGON Traffic Live!". Das ist quasi TMC, nur das das iPhone die Verkehrsmeldungen nicht über FM bekommt, sondern sich über das Internet vom NAVIGON Server holt. Ich hatte noch die ältere Version getestet, in der diese Funktion noch nicht Verfügbar war. Ein Versions-Update war bisher immer kostenlos, falls man die App einmal gekauft hat. Wie das in der Zukunft aussehen wird weiß ich allerdings nicht Wink
Wir waren letzte Woche Unterwegs nach Obertshausen und zurück.
Das Navigerät hat uns ständig von der Autobahn rundergelotzt um uns dan zu sagen das wir falsch sind bzw. um uns wieder drauf zulotzen.
Das Iphone hat noch nicht mal empfang bekommen.
Am Ende haben wir beides ausgemacht und sind nach Frankfurt gefahren, von dort aus war es ganz leicht heim zu kommen.
Ich hab n Iphone 3G und auch des Naviprogramm drauf.
Und ebenso hab ich ein TomTom XXL Navigerät.
Ich finde das TomTom wesentlich besser.
Ich liess beides über eine lange Strecke laufen und der Akku vom IPhone leidet seeeehr unter dem Naviprgramm, zumindest bei mir war es schneller mal unten als bei dem TomTom.
Ausserdem mag ich den riesen Bildschirm des TomToms lieber als das IPhone. xD
[Bild: dmxx-c.jpg]
FUN DRIVERS
MIKAKO & JODOK
hat die 90'000 km Grenze erreicht.
  Iphone 5c Simlock? CARRI86 9 7.110 12.05.2014, 19:44
Letzter Beitrag: CARRI86
  iPhone vs. Palm Pre TwingoDevil 18 16.196 13.04.2010, 12:50
Letzter Beitrag: Nova
