Motor startet nicht - wofür ist das Relais ?
bin neu hier im Forum und habe mich schon etwas mit der Suche-Funktion vertraut gemacht, aber leider keine direkte Lösung zu meinen Problem gefunden.
Evtl. könnt ihr mir ja noch helfen.
Folgendes Problem :
Fahrzeug (Twingo Bj. 2000 Motortyp D7F 702 Model Liberty 70.000 Km) gieng während der Fahrt einfach aus und lies sich trotz drehendem Anlasser nicht mehr starten.
Eine Prüfung ergab, dass das Fahrzeug keinen Zündfunken mehr bekommt und auch die Benzinpumpe nicht läuft.
Vor Ausbau des OT-Gebers habe ich die Sicherungen im Kasten im Motorraum geprüft. Dabei war eine 25 A Sicherung defekt.
Diese wurde getauscht, jedoch beim Einschalten der Zündung gleich wieder zerstört.
Die Sicherung befindet sich direkt an 3 Relais, welche L-förmig angeordnet sind.
________________________
............... Relais 1
Relais 2 ...Relais 3 .Sicherung 25A
Die Leitung, welche von der 25A Sicherung kommt, wird zu jedem dieser 3 Relais durchgeschleift. Somit habe ich die 3 Relais ausgebaut und die Sicherung erneuert.
Ergebnis : ohne Relais hält die Sicherung.
Nach einsetzen des Relais 1 funktionierte die Benzinpumpe wieder und die Sicherung hielt ebenfalls.
Das zusätzliche einsetzen von Relais 2 verursachte ebenfalls keine Problem (obwohl ich nicht feststellen konnte was Relais 2 bewirkt )
Das zusätzliche einsetzen von Relais 3 zerstört dann aber die Sicherung nach einschalten der Zündung wieder.
Somit verursacht also das schalten von Relais 3 die Zerstörung der 25A Sicherung.
Meine Frage nun :
Was wird mit Relais 3 geschaltet ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
L-Förmig???
Bild würde vllt n bisschen helfen.
Grüsse aus der Schweiz
Davide
Doku runterladen und suchen.
Kabelbaum im Motorraum untersuchen, dabei besonders an den Teil denken, der hinter dem Zylinderkopf verläuft.
Sicherung durch H4 Birne an Drähten ersetzen. Vorsicht, wird sehr heiß.
Wenn der Kurze weg geht (bei der Suche, z.B. durch Wackeln) wird die Lampe dunkler.
Es bedanken sich: Blacky16v
(28.10.2009, 22:37)dpensa schrieb: L-Förmig???
Gebe dir natürlich Recht, dass ein Bild mehr aussagen würde, habe nur im Moment keines.
Habe versucht mit der der Darstellung von Relais 1-3 in etwa die Anordnung im Sicherungskasten zu beschreiben.
Da es dort im Kasten "nur" diese 3 Relais gibt, dachte ich das vielleicht jemand mit dieser Darstellung klarkommt.
Werde aber versuchen noch ein Bild reinzustellen
Hier nun das Bild
[img][Bild: twingo-09302105057-tkh.jpg][/img]
Zitat:Doku runterladen und suchen.
Habe natürlich die Doku runtergeladen.
Leider sind aber darin die Schaltpläne kaum zu lesen, da diese nur sehr schlecht dargestellt werden.
Oder hast du mir einen Tipp in welcher Doku ich gezielt suchen sollte.
So, der Twingo läuft wieder.
Der Kurzschluss wurde vom Stecker der Lambdasonde hinter dem Kat ausgelöst.
Die Halterung des Steckers war abgebrochen und der Stecker samt Kabel auf den Auspuff gefallen. Dort ist der Stecker natürlich geschmolzen und hat die 12V Versorgung der Lambdasonde über die Masse der Auspuffanlage kurzgeschlossen.
Zum Glück waren die Kontakte der Stecker noch so in Ordnung, dass ich nur das Gehäuse mit 2 Komponentenknetmasse wieder neu aufmodelieren musste. Das ganze System ist nun wieder isoliert und neu aufgehängt und sollte somit wieder halten.
Nochmal Danke für eure Ratschläge.
Und Danke für die Auflösung.
Dieser Stecker ist an sich per Konstruktion 100% "abfallsicher".
Weißt du, warum der gebrochen sein könnte?
Also der Stecker hat auf einer Seite einen Kunststoffclips und mit diesem ist er am Unterboden, direkt über dem Auspuff eingerastet.
Zudem ist die Leitung welche von der Lambdasonde zum Stecker führt über 2 Kunstoffhalterungen geführt.
Somit "sollte" beim Abbrechen des Kunstoffclips des Steckers dieser eigentlich nicht auf den Auspuff fallen können, da das Kabel von der Lambdasonde durch die Kabelführung so kurz ist, dass diese verhindert werden sollte.
In meinem Fall war aber das Kabel der Lambdasonde aus einer dieser Kabelführungen gesprungen und die Kabelführung daher nicht mehr gegeben. Somit konnte der Stecker also auf den Auspuff fallen und schmelzen.
Eigentlich ist die Konstruktion mit dem Stecker und dem Kunstoffclips eine sehr gewagte. Bekannlicherweise neigt Kunststoff unter Temperatur und Umwelteinflüssen dazu spröde zu werden. Somit ist ein abbrechen eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Das natürlich noch das Kabel sich aus seiner Führung gelöst hatte war Pech.
Ich denke ich hab ein ähnliches Problem mit einem Twingo.
Springt nicht an Benzinpumpe läuft nicht. Relais für die Benzinpumpe bekommt Spannung aber hat keinen Massekontakt ?
Somit kann dieses nicht einschalten.
Spannung ist bei Brücken des Schließers am Relais bis zur Pumpe vorhanden.
Gibt es noch einen Stecker wo die Masse unterbrochen sein kann bzw. wo kommt dieses Kabel her?
Bitte um Hilfe
Ganz ganz ganz vorsichtig.
Den "Massekontakt" macht das Motorsteuergerät.
Die Relaisspule ist also massegeschaltet wie fast alle Aktuatoren im Motormanagement.
Als erstes sagst du uns mal welchen Motor du hast http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Hast du Halbautomatik?
Dann sagst du und mal ganz genau (nicht a la:so wie immer) welche Lämpchen an und aus gehen oder blinken.
Tipp: Kaufe dir was für die Diagnose http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Und zu guter Letzt. Was ist vorher passiert?
Reparaturen, Wartung, Einbau von neuem Equipment?
Am Schlüssel gespielt? Wieviele Schlüssel hast du?
Hallo in dem Wagen ist folgender Motor laut Angabe eingebaut:
D4F702
Schaltgetriebe
Zu den Lämpchen! Folgendes passiert beim Versuch den Wagen zu starten.
Anlasser dreht durch, Benzinpumpe bekommt keine Spannung da Relais nicht anziehen kann.
Ansonsten läuchten alle Lämpchen normal laut Beschreibung und Auskunft
Massepunkt Pumpe woher genommen?
(21.04.2018, 14:06)Broadcasttechniker schrieb: ....Dann sagst du und mal ganz genau (nicht a la:so wie immer) welche Lämpchen an und aus gehen oder blinken...
(22.04.2018, 15:02)Markus 09 schrieb: ...Zu den Lämpchen...Ansonsten läuchten alle Lämpchen normal laut Beschreibung und Auskunft
Weißt du was?
Da fühle ich mich glatt verarscht.
Retten kann dich da nur noch dass du scheinbar ein Mittler bist und das Auto nicht bei dir steht.
Nur helfen kann ich dann so oder so nicht.
Dazu hatte ich noch ein paar Fragen mehr gestellt die sogar jeder Laie leicht beantworten kann.
ZZTwingo1 Bei ANhängerbetrieb gehen Blinker nicht ( extra Relais?? ) Spinner 3 623 15.11.2023, 19:57
Letzter Beitrag: Spinner
ZZTwingo1 Wagen startet trotz Starthilfe nicht > Input gefragt für Fehlersuche Orange 17 3.717 15.02.2023, 09:53
Letzter Beitrag: Orange
  Twingo II startet 30 Min lang nicht, dann geht es wieder Janito 17 3.987 24.11.2022, 20:06
Letzter Beitrag: rohoel
  brauche hilfe Motor springt nicht an heingumpel 2 2.326 15.08.2022, 17:32
Letzter Beitrag: heingumpel
  Motor startet nicht mehr 1und2 30 7.014 26.07.2022, 19:21
ZZTwingo1 Startet einfach nicht mehr. Avery82 34 7.607 05.07.2022, 12:22
ZZTwingo1 nach Einbau des neuen Lenkstockschalters startet Twingo nicht mehr westries 5 2.339 09.12.2021, 21:47
Letzter Beitrag: westries
  Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an JUDOKATA 45 22.040 17.10.2021, 15:45
