Gangschaltung Ruckelt...
Hab nen kleines oder Großes Problem mit der Gangschaltung, eigentlich nur mit dem 2. Gang wenn ich den einlege dann ruckelt das ganze Twingolein, er geht rein und läuft auch und alle anderen Gänge sind auch in Ordnung aber immer beim einlegen in den 2. ruckelt das ganze Auto, hat jemand nen Tipp was das sein könnte?
Danke Euch
Annabelle
Huhu,
zunächst mal interessehalber: Wieviel km hat Dein Twingolein den schon gelaufen?
Zum dem Schaltproblem:
Ich nehme jetzt mal an, das Problem tritt auf:
a) beim Hochschalten vom 1. in den 2. Gang
und
b) beim Herunterschalten vom 3. in den 2. Gang
Richtig??
Beginnt dieses Ruckeln, von dem Du schreibst, mit einem Schlag beim Einlegen des 2. Gangs?
Viele Fragen, ich weiß ... Rolling Eyes
Einfacher wäre es, mal ein Stück mit dem Auto zu fahren ...
Worauf ich hinaus will: Ich vermute, dass die Synchronisation des 2. Gangs mit mehr 100%ig funktioniert. Deswegen auch die Frage nach der Laufleistung ...
Versuche einfach mal, bewußt langsamer und mit Gefühl in den 2. Gang zu schalten. Also nicht den Schalthebel durchreißen ...
Klaus
Heide-Twingos
Hallo, danke für die Antwort Smile
mein kleiner Bolide Wink hat schon ne halbe Weltreise hinter sich, wir sind bei ca.:284000 km ja is ziemlich viel aber abgesehen von bisjetzt nen paar Kleinigkeiten schnurrt er wie nen Kätzchen Cool
Ne ernst also es ist wirklich wie du sagst, beim hoch und runterschalten allerdings habe ich schon versucht ihn sanft und fest ein zu legen beides mit dem gleichen ergebnis ruckeln...
Bin aber auch fahranfänger und kann das vielleicht nicht richtig einschätzen...
Lg Annabelle
Ich denke (und hoffe) nicht dass es das Getriebe oder die Kupplung ist.
Vielleicht ist es schon mit einem Einstellen der Gänge getan
Hier auf Seite 2 wurde das Thema angeschnitten und beschrieben
http://www.twingotuningforum.de/folgesch...995-2.html
vielleicht düst du auch mal bei Renault vorbei und lässt einen erfahrenen Mechaniker mal ne Runde drehen Wink
na jetzt bekomme ich aber angst Sad
GETRIEBE Hilfe!!!
Das is aber dann der Anfang vom ende oder?
Ich denke es wird wirklich Sinn machen bei Renault vorbei zu schauen habt ihr ne Ahnung was so ne Inspektion kosten würde?
Habs nich wirklich dicke...
Annabelle
(19.10.2009, 20:07)x-reisende-x schrieb: ... wir sind bei ca.:284000 km ...
ich hatte irgendwie mit ca. 150.000 gerechnet ...
Bei 284.000 - was ja eine stramme Laufleistung ist Wink - bin ich mir sicher, dass die Synchronisation des 2. Gangs hinüber ist.
Gerade weil es der 2. Gang ist, in den am häufigsten zurückgeschaltet wird ...
(19.10.2009, 20:07)x-reisende-x schrieb: Bin aber auch fahranfänger und kann das vielleicht nicht richtig einschätzen...
Nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Bei der Laufleistung ist das fast schon normal ... Hängt natürlich auch davon ab, wie das Getriebe vorher geschaltet wurde - natürlich nicht von Dir ... Wink
Tja, jetzt frage ich mich natürlich ernsthaft, ob es Sinn macht, Dir als Fahranfänger eine etwas andere Art und Weise des Schaltens zu erklären, damit es nicht mehr kracht oder ruckelt wie Du sagst ...
Interessiert?
Die beiden anderen Möglichkeiten, dieses Problem aus der Welt zu schaffen, sind nämlich entweder eine Getriebereparatur oder ein Getriebetausch ...
Klaus
Heide-Twingos
ja unbedingt ich will meinen kleinen schnuckel noch ne weile behalten is ja quasi mein erstes Auto und ich hab ihn erst seit ein paar Tagen.
Ich hatte vor ihn noch mindestens für so lange wie er halt durchhält zu fahren und der Plan war das dass mindestens noch 3-4 Jahre dauert, also nur her mit den Tipps ich bin dankbar für jede Hilfe Smile
Lg
Also, Du musst den 2. Gang wie bei einem unsynchronisierten Getriebe schalten ...
Ist eigentlich ganz einfach ... Wink
Hochschalten 1. - 2. Gang
1) Kupplung treten
2) Schalthebel in Leerlaufstellung
3) Kupplung loslassen
4) Kupplung treten
5) 2. Gang einlegen
6) Kupplung loslassen
An Steigungen dürfte das nicht so einfach sein, weil es etwas länger dauert ...
Herunterschalten 3. - 2. Gang
1) Kupplung treten
4) Kurz Gas geben
5) Kupplung treten
6) 2. Gang einlegen
7) Kupplung loslassen
zu Punkt 4) - heißt übrigens Zwischengas geben ...
Nur ein kurzer Gasstoß, also kein Vollgas. Wieviel Gas, hängt auch von der Geschwindigkeit ab. Mit der Zeit merkt man das ...
Dazu braucht es etwas Übung ... Mehr als Krachen kann es eh nicht ...
Ich hatte mal ein Auto mit einem unsynchronisierten Getriebe und meine damalige Freundin hat das auch hinbekommen ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Super,
das sollte fürs erste gehen ich werde es morgen auf dem Weg zur Arbeit gleich ausprobieren, aber langfristig wird das wahrscheinlich nichts daran ändern das ich in die Werkstadt muss oder? Wohne in Pforzheim da gehts die ganze Zeit rauf und runter...
Ich hab echt nen bissel angst das man mir nen schwer kranken Twingo Verkauft hat, ich hab einfach keine Ahnung theoretisch hät der mir alles erzählen können... Leider habe ich niemanden der Ahnung hat von Autos...
Lg und DANKE Smile
Tja, was man Dir da verkauft hat, ist natürlich eine ganz andere Geschichte ...
Zufällig bei einem Händler gekauft, mit Garantie oder so??
Klaus
Heide-Twingos
Leider nein keine Garantie...von Privat... Gut ich hab nur 700 euro gezahlt aber will ihn trotzdehm noch ne weile fahren...
Ich habs mal versuch ist doch garnicht so einfach sich an den rhythmus zu gewöhnen, besonders weils bei mir sehr bergich ist aber es geht gleichviel besser. Er ruckelt so fast garnicht bis garnicht.
Mal ganz ehrlich was würde mich das Kosten wenn ich das richten lasse?
Lg
ist schon mal Klasse, wie Du offensichtlich damit klar kommst. Hut ab ... Exclamation
Es soll ja Leute geben, die grundsätzlich über Fahranfänger lästern - und dann auch noch ein Mädel ... Rolling Eyes
Diese Schalterei ist wirklich nur reine Gewohnheit bzw. Übung, aber letztendlich nur ein Notbehelf, was mir natürlich klar ist ...
Du benötigst ein gebrauchtes Getriebe - so zwischen 150 und 200 ungefähr. Da muss man halt schauen ... Dazu kommen dann Aus- und Einbau.
Was das nun kostet, davon hat der Teefax mal wieder wenig bis keine Ahnung ... Rolling Eyes
Zumal die Preise auch recht unterschiedlich sein können: Freund/Bekannter - Schrauber - freie Werkstatt - Renault ...
Die Alternative wäre: Getriebe ausbauen - zerlegen - reparieren - zusammenbauen - einbauen. Aber das ist mit Sicherheit noch komplizierter zu regeln ...
Klaus
Heide-Twingos
ich würde es warscheinlich ganz tauschen lassen denn eine "einfache" Reparatur ist ziemlich knifflig wie ich finde und ist vom Arbeitsaufwand sehr ähnlich.
Ich habe den Getriebe-Tausch seit 2 Wochen hinter mir, habe mir die Schaltung nahezu perfekt für mich einstellen lassen und er läuft wirklich spitze Smile
Für ein gebrauchtes Getriebe mit einer gewissen Gewährleistung und nur 15000 km (mein kleiner ist auch schon längst bei den 200.000 angekommen)
habe ich auf dem Schrott 150€ bezahlt und es hat sich für mich gelohnt (trotz des anfänglichen ganzen Ärgers!)
Warum ich dir zum Tausch rate?
Na das Getriebe hat jetz einiges auf dem Buckel und wenn da schon etwas kaputt ist läst das nächste warscheinlich nicht lang drauf warten. und wer weiß wie der Wagen gefahren wurde und was evtl. noch nicht ganz in Ordnung ist.
Der Aufwand ist zwar nicht der geringste da der Motor gelöst werden muss aber das wäre bei einer Reparatur ja auch so, sonst kommt man nicht dran Wink
(20.10.2009, 10:53)Pink-Panther schrieb: Für ein gebrauchtes Getriebe mit einer gewissen Gewährleistung und nur 15000 km ... habe ich auf dem Schrott 150€ bezahlt ...
Da lag ich mit meiner Aussage doch ganz gut ... Wink
Und wie teuer war der Wechsel?
Klaus
Heide-Twingos
Das wollte ich doch auch gerne wissen und was mich noch interessiert is wielange würde er ca. durchhalten wenn ich so schalte wie oben beschrieben...
ZZTwingo1 Gangschaltung plötzlich wie ausgeleiert Djames 4 2.292 23.12.2021, 20:28
Letzter Beitrag: Djames
  Gangschaltung 2. Gang! Kleopatra 16 9.476 21.04.2019, 00:26
Letzter Beitrag: Kleopatra
  ich gebe Gas aber nichts bewegt sich obwohl die Gangschaltung auf Drive steht yorampomer 6 8.733 22.11.2011, 19:01
  Gangschaltung funktioniert nicht... AElch 1 3.265 27.01.2010, 09:29
ZZTwingo1 Gangschaltung Schwergängig d4rk_twing0 5 6.453 14.11.2009, 20:27
Letzter Beitrag: Aleika
