Richtig Lackieren?
Hiho,
Ich möchte meine Stoßstangen lackieren, die sind halt an der oberen Seite aus Plastik.
Wie mache ich das am besten, bzw. kann ich das überhaupt selber machen?
Mfg
Omi
Kann man, klar. Ob es ein Erfolg ist musst Du selbst beurteilen Wink
Geh folgendermaßen vor:
  • Stoßfänger grundlich reinigen (fettfrei!)
  • Plastik anschleifen
  • Kunststoffhaftvermittler auftragen
  • Füller / Filler (wie auch immer man es nennen mag) auftragen und dann nass schleifen
  • zu lackierende Fläche entfetten (Silikonentferner)
  • Lack drauf
  • Klarlack drauf
  • ...fertig Wink
Ist halt die Frage ob Du lackieren kannst oder nicht. Man kann da schon ganz schön viel versauen und es sieht hinterher bei manchen Leuten schlimmer aus als vorher. Und wenn man es wirklich versaut hat und es einem Lackierer gibt kann es auch teurer werden: er muss ja den "versauten" Kram erstmal wieder runterschleifen Wink
hallo
als kleiner tipp von mir. nimm auf jeden fall einen 2-komponenten haftgrund. ohne den hält es garantiert nicht. ich habs selber bei meiner stoßstange versucht. du brauchst dann aber kompressor und lackierpistole um 2-K sachen aufzutragen. wenn du sowas nicht hast dann lass es sein.
seh die sache mal anders. wenn du alle materialien kaufen musst um das selber zu machen also 2-k primer, basislack, klarlack, silikonentferner, wasserschmiergel und so weiter dann bist du fast bei dem preis was eine lackierung kostet. so billig lackierungen aus der sprühdose kannst du voll vergessen.
frag die lacker in deiner nähe mal nach preisen zur not auch ohne rechnung aber dann wird es schwer was zu reklamieren. ich lass sowas immer mit rechnung machen wenn ich die arbeit von denen nicht zu 100% kenne. die meisten lacker sind entweder nicht in der lage oder wollen keine vernünftige lackierung machen. deshalb mit rechnung denn dann dürfen die noch einmal versuchen oder halt solange bis ich mit dem ergebnis zufrieden bin.
Ok ich lass es Smile
Was darf das ganze bei nem Lackierer kosten?
mit einer teil lackierung wird dir jeder lackierer nen vogel zeigen da es in vielen fällen 2 verschiedene töne aufgrund des alters des lackes geben wird, bzw. der untere wiird etwas ausgebleichter erscheinen, nun das lackieren von der twingo stoßstange ist immer ne herausforderung Laughing weil das plastick schwer zu grundieren und zu füllen ist, wenn du es beim profi machen lässt rechne mal so mit ca. 50 bis 130 euro..
gruss christian
Fahre niemals schneller als dein schutzengel fliegen kann..
  Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? unleash_it 24 33.687 13.08.2020, 16:35
ZTwingo2 Wagenheberaufnahme bzw. wie richtig aufbocken? leugim 21 33.297 22.03.2015, 21:08
Letzter Beitrag: leugim
