10mm Boxen (Rainbow) eingebaut und hört sich genau so kacke an wie vorher
10mm Boxen (Rainbow) eingebaut und hört sich genau so kacke an wie vorher! Sad
Was könnte ich denn tun um den Klang und Bässe zu verbessern?
Mfg Nick
nicht mist gegen anderen mist tauschen, sondern mal im hifithread lesen... NIEMAND würde dir empfehlen, 10er lautsprecher einzusetzen, egal welche marke. oder bestenfalls zur hochtonwiedergabe.
für besseren und vor allem tieferen klang brauchst du mehr membranfläche und eine bessere position der lautsprecher. du wirst also um ein 16er compo und nen kleinen subwoofer an ner endstufe nicht vorbeikommen, wenn du wirklich wert auf deutlich besseren klang legst.
mfg
sebi
Und dem daraus resultierenden Dämmen der Tür.. Wink
Das sind übrigens entweder 100 mm Lautsprecher oder 10 cm Lautsprecher. Wink
Mhhh jaaa okay also müsse ich mir die 16cm Lautsprecher hinten auf die Armatur machen oder?
Subwoofer und Endstufe da geht wohl echt kein weg dran vorbei! Razz
hinten?
hinten gehört rein garnichts hin, das bricht dir beim unfall nurs genick...
16er in die türen, stunde basteln pro tür inklusive kleiner dämmung und das passt.
- SQ - only Dreams r nice`r
und wie hast du die umbauten gemacht ?
hast du den kreis un blech groser gemacht
für den magnet ODER WII ?
fast du fotos vom umbau ?
Es gibt Lautsprecher mit dünnerem Magneten,
ansonsten gebe ich dir den Tip einmal im Hifi Forum oder unter Mein Twingo zu schauen, da gibt es viele unterschiedliche Lösungen Wink
hallo!
solange du keine Spl dynamics oder DD W 65 (extrem schwer einzubauen) einbauen magst, geht eigentlich alles.
selbst andrian audio gehen problemlos.
2 10er Gussringe als unterlage, das paar für 7 euro bei ultramall fest am türblech verschraubt, das blech mitm hammer so bearbeitet das amgnet gut durchgeht.
und dann AN die rinige an mit bitumen dämmen.
Das du quasi mit bitumen die ringe anbaust.
Den ausschnitt in die TVK habe ich per Schablone mit pappe gemacht.
  Boxen hinten themoglie 4 1.010 21.02.2024, 07:59
  Autoradio : Hat der Twingo 2001 einen Antennenverstärker eingebaut? wodipo 1 1.936 24.03.2022, 15:26
Letzter Beitrag: ogniwT
ZTwingo2 Welche Radios habt Ihr in euren Twingo eingebaut? AntlVlruS 16 7.073 07.09.2021, 22:24
Letzter Beitrag: Orange
ZZTwingo1 Rainbow System einbauen Goldi 75 13 10.052 18.06.2020, 12:13
Letzter Beitrag: Goldi 75
  wo sitzt der Bedien-Satellit genau (befestigt..) Poller 8 8.637 12.09.2013, 07:02
Letzter Beitrag: Poller
  welche boxen :) jana88 15 15.898 19.05.2013, 17:06
  pfeiffen aus den boxen TobeY 23 23.024 18.10.2011, 14:44
Letzter Beitrag: Drummermatze
  wohin mit den Boxen?????? Twingo-Lady85 33 29.492 02.05.2011, 09:48
Letzter Beitrag: DeXnetZ
