Tachobeleuchtung ändern!
Hi alle zusammen
will mein tacho in blau haben und hab mal bisschen rumgeschaut und habe das gefunden [Bild: Tacho-Umbauset-Blau-Renault-TWINGO-1-2-O...7C294%3A50]
was meint ihr dazu? da steht einfach nur die alten birnen rausschrauben und die neuen ran und schon erscheints blau,aber ich hatte mal hier gelesen das es noch andere varianten gibt.
ups, hab den link vergessen sry
http://cgi.ebay.de/Tacho-Umbauset-Blau-R...7C294%3A50
Joa, die kenn ich. Stimmt wirklich, einfach nur die LEDs rein und der Tacho scheint blau.
Ich habe die bei mir drin. Einbau kein problem.Die difusionsfolie sollte auch rein, sonst haste das "Blaulicht" in Punkten im Tacho.Und das dimmen bein Lichteinschalten ist weg, Funx nicht mehr.
Einzieges Manko:Ist bei Tageslicht (Sonne) schlechter ablesbar.
I´am Twingoholik!
Es gibt eine noch viel einfachere und kosten günstigere lösung für das ganze.
Du Käufst dir einfach eine Lize Schnellhefter schneidest 1oder 2 streifen passend zur Tacho Folie aus legst die an stelle der Original Folie hinein, noch ein oder zwei streifen Butterbrotpapier dazu und voilà, du hast den Tacho kosten günstig umgefärbt ohne etwas an den Birnen zu ändern, und ohne irgend etwas zu löten.
an die Diffusionsfolie musst du sowieso ran, da das grüne Licht von der kommt und ob du dir da zwischen das Butterbrotpapier noch die 1 oder 2streifen von nem Schnellhefter machst, gibt sich von der Arbeit her nicht viel.
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
Das ist auch eine super Idee, werd ich mal ausprobieren, mal gucken ob es dann wirklich so blau wird, wenn nicht hole ich mir dann die Blauen LEDs, mit den blauen LEDs hat man finde ich mehr blau, weil die ja blau beleuchtet sind und nicht wie von den Originalen.
Wie stark das Blau wirken soll kannst du einfach durch das zulegen weiterer Folien regeln, musst allerdings darauf achten, das es selbst bei ungünstigen licht Verhältnissen noch lesbar ist.
(01.05.2009, 08:00)Toecutter schrieb: Ich habe die bei mir drin. Einbau kein problem.Die difusionsfolie sollte auch rein, sonst haste das "Blaulicht" in Punkten im Tacho.Und das dimmen bein Lichteinschalten ist weg, Funx nicht mehr.
Hi!
Habe mir auch blaue LED geholt für den Tacho. Und habe mir auch noch Diffusionsfolie geholt.
Nun zu meinem frage: Wie mache ich den Diffusionsfolie dran? Von Innen oder aussen (Tacho)!!??
Vielen Danke im Voraus.
Lg.
sawfan81
Hi,
das mit der Umrüstung habe ich auch damals gemacht und habe wie folgt verbaut.
Also den Tacho ausbauen dann ist da so eine Grüne Plastik Folie die du weglegen kannst, denn anstelle der Original Folie kommt die Diffusionsfolie rein. Ich habe ein DIN-A4 Blatt gehabt und habe es in der länge passend zugeschnitten und dann drei mal geknickt das du 3 Schichten hintereinander hast. Dort dann abschneiden und dazwischen Schieben. Tacho wieder zusammenbauen und die Alten Birnen durch die neuen LED´s austauschen.
Das sollte schon alles sein, aber wenn du noch fragen hast einfach fragen!
Lg
TwingoDevil
Hey leute,
Ich habe mir 4 Birnen für den Tacho gekauft ( Blau ) Sind wie die originalen fassungen/lämpchen nur halt Led/Blau rein drehen fertig, nur Sie leuchten nich. Ich habe sie mal an der Batterie getestet ob sie überhaupt gehen und ja sie leuchten blau ^^ meine frage is warum sie dann im Tacho nich leuchten...
Hatte jmd. von euch schonmal das selbe prob. ??
lg die Nervensäge Very HappyVery HappyVery Happy
Lg Peppo
Höchstwarscheinlich verkehrt eingebaut, LEDs leuchten nur "Einbahn" =)
Grüsse aus der Schweiz
Davide
Nein ich habe ALLES versucht wirklich, von beiden Seiten rum reingedreht... ich weiß nich woran es liegen kann ??
Lg Peppo
Hatte jmd von euch schon mal das prob ?????
Lg Peppo
Ich hatte das selbe Problem ^^
Versuch mal die Kontakt "Beinchen" der LED zu biegen, bei mir wars nämlich so, dass die kein Kontakt beikommen haben, egal in welcher Richtung ich sie rein gedreht hab.
Aber mit bisschen biegen gings Wink
Cool Danke Smile
Lg Peppo
  Tachobeleuchtung zu hell - Hilfe Moejoe 15 25.551 28.07.2019, 10:27
  Tacho etc. ändern (Farbe) Boss 0 3.704 12.04.2016, 19:27
Letzter Beitrag: Boss
  Tachobeleuchtung Twingo 2 ändern! Bina305 3 6.917 29.10.2015, 23:27
ZTwingo2 Tacho und DZM beleuchtung ändern Prigge 2 5.402 19.10.2015, 18:05
  Tachobeleuchtung dauerhaft hell schaniedel 10 14.543 04.07.2015, 00:22
Letzter Beitrag: Kleopatra
ZTwingo2 Tachobeleuchtung Farbe NightandDay 6 7.314 06.01.2015, 16:30
Letzter Beitrag: NightandDay
  tacho beleuchtung auf blau ändern jugger 3 6.658 29.03.2014, 18:47
Letzter Beitrag: 9eor9
  Tacho Farbe ändern, OHNE etwas neuzukaufen Raini -TFNRW- 9 14.214 25.05.2013, 12:46
Letzter Beitrag: Chico87
