Tönungsfolie wieder entfernen
Ist man mit dem Ergebnis nach einem Tönungsfolien- Einbau nicht zufrieden, bleibt nur eins:
wieder raus reißen.
Das stellt bei nicht angetrockneten Folien auch nicht unbedingt das größte Problem dar ( kommt auch auf die Hersteller an ). Dann bleiben nämlich meistens nach dem Abreißen nur einige Kleberreste auf der Scheibe. Diese kann man dann
mit Waschbenzin oder Verdünnung entfernen.
Ist die Folie aber komplett trocken, dann wird es schon schwieriger...
Am besten ist es, die Folie mit einem Fön Stück für Stück zu erhitzen und dann in einer Ecke anfangen sie Stück für Stück abzuziehen. Das kann einige Zeit dauern, da die Folie zwischendurch schon mal reißt,
da muss man Geduld haben und ggf. lange Fingernägel
Hat man es also endlich geschafft die Folie abzureißen, so wird man nette Kleberreste auf der Scheibe bemerken...
Diese kann man nun auch wie oben beschrieben mit Verdünnung entfernen.
Hat man das alles hinter sich, die Scheiben mit Glasklar säubern.
