Maximale Reifen bzw. Felgengröße
Hallo erst einmal. Ich fahre einen Twingo Bj.97 in den ich mir ein FK Sportfahrwerk mit einer Tieferlegung von 55mm eingebaut habe. Meine frage hierzu: welche maximale Reifen bzw. Felgen göße ich mir drauf machen kann, ohne das ich irgendwelche arbeiten an der Karosserie vornehmen muß. Im Teilegutachten ist eine Reifengröße von 155/70 R13 angegeben, womit ich nicht wirklich was anfagen kann. Also ist das dann jetzt das minimum oder die maximum an Reifen bzw. Felgen größe?
Danke im vorraus und mit mfg. Janimaja
Die Reifengröße im Schein sagt aus, was du fahren darfst, ohne das du es eintragen lassen musst Wink
Je nachdem ob du Federwegsbegrenzer einbauen willst oder nicht (ich mag die Dinger z.B. nicht), kannst du sogar 'ne 7er Felge fahren (also z.B. 7x14) mit 195ern. Bei 6x14 bin ich mir sicher, dass du so gut wie nichts brauchst, also auch keine Federwegsbegrenzer. Bei denen fährst dann i.d.R. 165er
Edit: Kannst dich auch mal hier durchlesen: http://www.twingo-freunde-nrw.de/NEWTFNR...felgen.htm
Danke, damit ist mir erstmal geholfen und Federwegbegrenzer wollte ich nicht einbauen ist auch so schon sehr hart. Dann werde ich mich jetzt mal umschauen was mir da so gefällt in sachen Felgen.
  Felgengröße Twiggi02 5 2.453 12.12.2022, 07:26
  Maximale Rad-/Reifen-Kombi? Knutschkugel 25 24.908 27.12.2019, 23:04
Letzter Beitrag: kww76
  Brauche Hilfe wegen Reifen/Felgengröße bei meinem Twingo II Marei 4 5.828 02.08.2015, 19:01
Letzter Beitrag: supertramp
  richtige Felgengröße?? stillerchiller 5 5.614 23.08.2014, 12:18
Letzter Beitrag: schaniedel
  Ideale Felgengröße Theloo 7 5.610 19.10.2013, 20:35
Letzter Beitrag: ogniwT
  Felgengröße? Patze2310 3 2.973 16.04.2013, 16:14
Letzter Beitrag: Chrissi26
  Felgengröße Scarfac3 3 3.873 30.04.2011, 13:50
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZTwingo2 Maximale Felgenbreite und ET beim Twingo N Elepos 7 10.833 25.01.2011, 21:33
Letzter Beitrag: Elepos
