Themen: 1
Hallo..
habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der erste Gang manchmal schwer rein geht..
Geht bis zur Hälfte und dann kommt so ein "Hinderniss" ?!Dann muss ich auch manchmal nen bisschen Kraft anwenden.
Ist etwas nervig, wenn man schnell weiter will und der Gang nicht beim ersten mal rein geht.
Wer kennt das auch?! Oder wer kann mit weiterhelfen?
Habde den Twingo noch nciht so lange.. und es ärgert mich total, dass ich schon Probleme damit habe.
Themen: 58
348x gedankt in 49 Beiträgen
Hallo tatiii,
tritt das Problem besonders dann auf, wenn das Getriebe[öl] kalt ist??
Dann eben den Schalthebel langsamer und mit viel Gefühl durchdrücken.
Oder die Kupplung trennt nicht mehr 100%ig. Das kannst du so ausprobieren:
- Bei laufendem Motor ca. 3 Sekunden die Kupplung getreten halten
- dann den Rückwärtsgang einlegen - der nicht synchronisiert ist.
Kracht es beim Einlegen, dann trennt die Kupplung nicht mehr richtig.
Klaus
Heide-Twingos
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Das Problem ist Twingo-typisch (trennende Kupplung vorausgesetzt, siehe Teefax), im Prinzip keine bezahlbare Abhilfe.
Such' mal dazu, deine Anfrage gab es schon öfters.
Themen: 12
also ich hab das gleiche und leg den 1. gang wirklich nur ein, wenn das auto steht.
sobald die kiste rollt (auch nach dem bremsen kurz vorm anhalten) ist der 1. praktisch nur mit viel kraft und ächzen der kupplung reinzukriegen. sobald die kiste steht, gar kein problem mehr
also fahr ich bei sehr langsamer fahrt maximal im 2. gang.....
Themen: 0
Hallo kann mir einer helfen???
Wenn ich meine Kupplung trete dann kommt ein surrendes Geräusch.Ist die Kupplung hin????
Themen: 13
1x gedankt in 1 Beiträgen
Also ist das normal, dann bin ich ja froh, dachte mein Syncro Ring wäre hin.
Habe das immer wenn ich schneller als ca. 15km/h fahre und ich gerade losgefahren bin, wenn ich den 1. Gang aber einmal da mit etwas mehr Kraft reindrücke, hat sich das. Zumindest bis der Wagen wieder länger stand.
Kupplung trennt noch einwandfrei.
