Problem mit Radio
Hi,
Hab mir heute nen JVC Radio geholt und, da bei meinem Twingo irgenwer mal den Stecker abgetrennt hat, hab ich ISO Stecker über eine Lüsterklemme an den Orginalkalbelbaum angesteckt, also immer gleiche Farbe an gleiche Farbe. Aber ich krieg nur über das gelbe Kabel ( Dauerplus ) Spannung drauf, über das rote Kabel ( Spannung nur bei Zündung ) krieg ich keine Spannung drauf.
Wenn ich das Radio über gelb laufen lassen will, dann schält er sich nur ganz kurz ein und dann wieder aus. Ein 20 Jahre alter Mercedesradio geht aber.
Hat irgendwer ne Idee was das falsch sein könnte?
Danke schon mal
Tausch doch mal Zündungsplus und Dauerplus...
[Bild: signeu.jpg]
Genau, gelb auf rot........rot auf gelb.........hatte gleiches Problem auch!!!
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 7.863 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
  Radio Problem rpmac1 3 4.822 02.02.2017, 15:57
Letzter Beitrag: rpmac1
  Technisches Problem mit meinem Radio Patrick-RS 15 11.958 24.02.2016, 09:27
ZZTwingo1 Radio-/Antennen-/Lautsprecher-Problem 96erTwingo 0 2.580 24.11.2012, 16:23
Letzter Beitrag: 96erTwingo
  Twingo BJ2006 + Original Radio Update List: welches Radio? vestax 2 8.014 25.07.2012, 11:37
Letzter Beitrag: vestax
  Phase 3 - Lautsprecher Hinten / Radio EQ Problem El_Cojones 26 23.973 16.06.2011, 17:06
Letzter Beitrag: Zion Audio
ZZTwingo1 Problem mit dem Standart Renault Radio Stefan89 1 4.459 12.10.2010, 15:50
Letzter Beitrag: Stefan89
ZZTwingo1 Problem mit Radio--> Tacho fällt aus...?!? struppy-ce 5 13.896 21.09.2010, 18:35
Letzter Beitrag: struppy-ce
