Themen: 7
HI Leute ich habe jetzt schon häufiger das Problem, dass mir der Taho + Tankanzeige + Kilometerzähler bei der Fahrt Ausfallen manchmal in Verbindung mit einer sehr leicht oder sehr schwer geheden Servolenkung.
Ohne irgendwas zu machen läuft der ganze kram dann nach 1 2 oder 20 min Fahr wieder.
Häufig springt mein Tank dann von Reserve auf halbvoll oder voll.
Was kann das sein??
Hat jemand da ne Idee oder so??
MFG Snice
Themen: 1
Hier ist vermutlich der Geber der Fahrgeschwindigkeit defekt, kann durch heftige Schlaglöcher, oder dagegen geflogene Steine passiert sein.
In der Werkstatt wird aber sicherheitshalber ein Check aller elektronischen Steuergeräte vorgenommen werden, der mit € 35,- bis 40,- zu Buche schlägt,
für die Arbeit des Tauschens werden auch etwa € 40,- fällig und die Kosten für den Gechw.geber belaufen sich auf ca € 35,- .
Bei einer Schadensbehebung durch die Renaultwerkstatt wärst Du also mit etwa € 110,- bis 115,- (zzgl. MwSt) dabei.
Ich würde es auch dort machen lassen, so ein Tacho hängt ja neben der geschwindigkeitsabhängigen Servolenkung auch mit der Zuverlässigkeit in Radarkontrollen etc. zusammen...
Manchmal ist das auch nur ein Steckerchen von dem entsprechenden Kabel, meistens hat man da jedoch kein Glück...
Themen: 7
Jo "super" wie manns nimmt aber Danke für deine Hilfe
Themen: 3
Such mal hier im Forum. Der Geber ist leicht zu wechseln. Mit den Nötigen Bildern findest du ihn auch ganz einfach.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
6994x gedankt in 5780 Beiträgen
Wegen des Einflusses auf die Servolenkung würde ich auch Geber sagen, wegen der Tankanzeige aber eher auf Tacho tippen, wobei ein nichtfunktionierender Tacho die Geberpulse nicht kurzschliessen sollte.
Themen: 1
Ist ja auch nicht unmöglich, dass beides defekt ist, oder Broadcasttechniker.
Deswegen finde ich den Einsatz eines Wartungsdiagnosegerätes in dem Fall nicht unsinnig...
Themen: 1
Leider kann ich zu deinem Problem net behilflich sein.
Ich habe fast das selbe problem, bei mir ist es die Geschwindigkeitsanzeige die nicht funktioniert.
Manchmal zeigt es an und ca. nach 2min fällt es wieder aus!
Was könnte es Sein und wie sollte man vorgehen?
Twingo Bj 1999
Gruss Capricornus
