Themen: 1
Twingo Bj. 2003, ohne Tachogeber am Getriebe, wird über ABS ausgelesen ?!???
Mein Twingo spinnt, die Werkstatt verzweifelt!
Seit 4 Wochen nun fällt der Tacho und danach die Lenkhilfe aus, dann ist mal wieder alles o.k. so geht das hin und her. Die Werkstatt sagt es liegt am Stecker oder am Kabel zum ABS ??? aber keine Lösung. Kennt einer das Problem oder eine Lösung?
Bedankte sich: 6721
Bedankte sich: 6721
Schau mal hier nach, geht aber nur bis 2002
http://www.twingotuningforum.de/showthre...pid8423954
Wenn die Aussage mit dem ABS wahr wäre, dann hättest du entwedr zusätzlich nen ABS Fehler, oder aber es wäre einfach nur der Impulsausgang des ABS Steuergeräts, so das einen solchen hat, gestört.
Die Geschwindigkeitsimpulse gehen bei neueren Twingo übrigens auch auf die ZV zwecks Autolock:
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=1537
Vielleicht auch noch ans Autoradio?
Da mal rumgefummelt worden?
Wenn die Geschwindigkeitspulse einfach nur verteilt werden, kann ein Kurzer an einer Stelle alle anderen Nehmer Impulslos machen.
Themen: 31
5x gedankt in 3 Beiträgen
soweit ich weis haben Alle Twingos Tachogeber. Er liegt versteckt hinten am getriebe und verdreckt gerne mal oder rutscht raus. Da es auch Twingos ohne ABS gibt wäre es auch recht doof das mal mit geber zu machen und dann wieder mit ABS.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
