Bremse vorne NUR links macht Geräusche
nach mehrmaligen Suchvorgängen habe ich hier im Forum nichts gefunden, was mein Problem beschreibt, also lege ich einfach mal los.....
Bei meinem Twingo Liberty BJ 2001 war seit dem Kauf (vor gut einem Jahr) immer wieder mal ein Schleifgeräusch an der linken Vorderachse, aus dem Bereich der Bremse zu hören. Ich habe also bei die Beläge und die Scheiben geschaut, aber nichts festellen können. Da ich aus Erfahrungswerten und weil ich sehr viel Kurzstrecke fahre, bei spätestens 40.000 Km die Beläge und ggfls. die Scheiben wechsel, dachte ich, danach werden die Geräusche verschwinden. Ich habe vor ein paar Tagen meiner Vorderachse neue Beläge verpasst und selbst nach einer reichlich bemessenen "Einschleifphase" sind die Geräusche (als wenn Eisen auf Eisen reibt) nicht verschwunden.
Woran könnte es liegen ?
MFG Frusti
Nachtrag:
Ich habe, ohne auf die Verschleißanzeige zu achten (sie war noch "im grünen bereich"), die Bremsscheiben gewechselt. Danach war das Geräusch verschwunden. Die Scheiben sahen eigentlich noch ganz ok aus. Ich glaube, aufgrund des Baujahres sagen zu können, das es noch die ersten waren.
Vllt. hilft es anderen Usern weiter, wenn sie auch mal seltsame Geräusche von der Vorderachse ausgehend feststellen.
Allen ein Frohes Fest & einen guten Rutsch ins neue Jahr
____________________________________________________
Jeder Mensch kann denken, aber vielen bleibt es erspart
Hallo wie hast du die Scheiben losbekommen ich kriege das irgendwie nicht hin die so feste keine chance.habe die beiden torx schrauben gelöst es tut sich aber nichts.
Bin für jede hilfe dankbar.
mit dem dicken Hammer die Bremsscheiben von hinten runterschlagen! fertig!!!
  Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? wodipo 34 8.310 27.05.2023, 12:48
ZZTwingo1 Twingo macht "klonk" hinten Links beim Bremsen + Einfedern Twingonas 4 1.824 01.04.2023, 16:06
Letzter Beitrag: Twingonas
  Bremse vorne, kurze Frage RöZi 2 2.238 15.05.2022, 16:33
Letzter Beitrag: RöZi
  Nach Radlagerwechsel vorne links zunehmendes Klackern schrati1953 3 1.808 03.10.2021, 14:38
Letzter Beitrag: schrati1953
  Hängt vorne rechts tiefer als links schwede133 19 13.397 17.04.2019, 11:44
  Querlenkerbuchsen vorne links eine Buchse ausgeschlagen... picrard 9 6.239 02.04.2019, 08:23
  Neuer Bremssattel vorne links fest Vanana 19 17.479 19.12.2018, 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Lauter Knall während der Fahrt vorne links und jetzt ständiges rhythmisches Poltern schwede133 13 14.197 21.04.2018, 07:54
Letzter Beitrag: schwede133
