Stoßstange abbauen
ich bin neu im Forum und muss nun aufgrund eines Unfalls die vordere Stoßstange abbauen. Mit wievielen Schrauben ist die Stoßstange gehalten und wo sitzen diese? Ich sehe nur die beiden großen Schrauben rechts und links. Aber das können ja wohl nicht die einzigen sein, oder?
Gruß Ralf
http://www.twingo-freunde-nrw.de/NEWTFNR...tangen.htm
Smile
Hallo Chris,
danke für die schnelle Hilfe. Werde ich am WE in Angriff nehmen.
Gruß Ralf
pass auf, wenn du oben die gesteckten teile da abnimmst, die gehen kaputt und müssen ersetzt werden, sind relativ teuer bei renault. hab da welche von VW eingebaut, die kann man reindrücken und gehen dann unten auseinander wenn man sie raus machen will,kann man grad den stift nach oben ziehen und wieder raus nehmen geht so zwei bis dreimal, dann sind die teile auch durch aber die zwei bekommst bei VW, wenn man lieb fragt aus der karosserieinstandsetzung geschenkt, die werden da dann eh weggeschmissen, kann man aber meist drei mal auf und zu machen, ggf. auch öfters
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
Push^^Link funzt nicht.
[Bild: widget_40.png]
(03.08.2011, 20:53)Twingohomy schrieb: Push^^Link funzt nicht.
Richtig ... Rolling Eyes
Boardsuche:
stoßstange and abbauen
Das and gehört zwingend zum Suchstring dazu - deswegen fett ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
Dannköö ..ich brauche es nicht unbedingt..war nur ein Hinweis ;O)
ZTwingo2 Seiten-Zierleiste abbauen und Lüftungsdüsen demontieren wikki 3 5.401 19.03.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Waschi
  Stoßstange hinten abbauen Twingo Phase 1 Linki087 8 8.759 01.06.2015, 20:40
Letzter Beitrag: Linki87
ZTwingo2 Stoßfänger abbauen / Airbagsensor? arnno 4 7.854 27.08.2009, 21:58
ZZTwingo1 Spiegel abbauen? DonDozer 4 4.386 30.07.2009, 14:00
Letzter Beitrag: RölliWohde
