27.10.2008, 12:21
Hallo, bekommt man die 3.Bremsleuchte raus ?? Phase 3.
Danke Werni
Danke Werni
3.Bremsleuchte
27.10.2008, 12:21
Danke Werni
30.10.2008, 10:20
die ist mit 2 torx-schrauben befestigt. weiss jetzt aber nicht genau welche größe die haben.
brauchst die einfach rausdrehen und dann kannst du die leuchte einfach rausnehmen.
30.10.2008, 12:08
Muss nicht sein... gibt auch die geclipste Variante, da müssen dann von innen in der Hecklappe so "Deckelchen" entfernt werden und dann kann man die Leuchte von innen ausclipsen!
Twingo Red Rat <--- bald ein bisschen weniger red... Der Twingoclub für NRW und Norddeutschland -> Heide Twingos
30.10.2008, 12:58
achso, dann war meine beschreibung für die phase 3.
30.10.2008, 18:46
Beide Beschreibungen passen für Phase 3
Wenn die Wischdüse im Wischerarm ist trifft deine zu, wenn sie in der Leuchte sitzt trifft meine zu Twingo Red Rat <--- bald ein bisschen weniger red... Der Twingoclub für NRW und Norddeutschland -> Heide Twingos
31.10.2008, 13:33
hi hab da auch noch zu der 3. bremsleuchte vom ph3!
meine geht zurhälfte nicht! sind evtl die birnen hinn? wenn ja kann ich die wechseln? oder ist es was anderes? kurzschluss oder ähnliches ?
02.12.2020, 18:50
Um Ordnung zu halten hänge ich mich mal hier dran.
Meine 3te Bremsleuchte geht nicht. Dachte an die Birnen, war erstaunt über das ganze Array von Leuchten a 5 Watt, dachte, die können doch nicht alle auf einmal kaputt sein. Sind sie auch nicht. Gehen alle. Frage, gibt es eine andere Schwachstelle wo es unterbrochen sein kann? Gegen Masse habe ich 50 Ohm gemessen. Die Kabeleinführung in die Heckklappe? Brechen da die Kabel mal ab? Kennt das jemand?
03.12.2020, 08:39
Ja. Das hatte ich auch gerade gehabt. Gebrochen war bei mir die Leitung für die Zentralverriegelung in dieser Gummitülle.
C06 7/1998 D7F
Laguna I Ph. 2 2.0 16V F4R 11/1999
06.02.2021, 23:42
Kenn ich auch schon die Stelle |
Steckerbezeichnung 3. Bremsleuchte Phase 3 | Goldi 75 | 16 | 2.639 |
09.02.2024, 19:48 Letzter Beitrag: C06Toujours |
Birnentausch dritte Bremsleuchte | Carpediem17 | 31 | 10.880 |
18.12.2021, 12:46 Letzter Beitrag: heingumpel |
Ausbau der 3. Bremsleuchte (ab Phase 3) | Orange | 5 | 3.599 |
16.12.2021, 15:53 Letzter Beitrag: handyfranky |
suche neue bremsleuchte und seitenblinker | beak | 14 | 16.881 |
30.05.2013, 11:33 Letzter Beitrag: RölliWohde |
Dritte Bremsleuchte | Patze2310 | 5 | 6.437 |
25.11.2012, 15:19 Letzter Beitrag: mkay1985 |
3. Bremsleuchte Spritzdüse | C06Toujours | 3 | 5.049 |
18.07.2012, 16:24 Letzter Beitrag: C06Toujours |
3 Bremsleuchte | Butsher | 1 | 3.167 |
18.06.2012, 14:37 Letzter Beitrag: Nickrii |
3. Bremsleuchte tauschen | 3ster Bastard | 0 | 2.900 |
22.04.2012, 20:03 Letzter Beitrag: 3ster Bastard |
