Motor wackelt/ruckelt
eine Frage ganz leicht:
Wenn man schaltet 3->4 oder 1->2 und die Kupplung nicht weich lässt, so fährt ab und zu meine Frau, wackelt etwas Motor und sogar so stark ab und zu dass die Getriebe klopft.
Habe vorne rechts die Motorbuchse/Lager gewechselt, besser geworden aber nicht ganz verschwunden, habe Befürchtung dass die hintere Motor/Getriebelager ausgeschlagen, Gummi porös oder ? Oder wenn man auf 4er Gang etwa bei 60kmh Gas gibt und dann loslässt wackelt die Getriebe, sieht man dass der Schalthebel hin und her springt. Habe ca. 110tkm runter. C 06 75P.S Maschine Getriebelager austauschen? Welche Ideen?
Ist viel Fummelei.
Sieh mal hier, Beitrag #10
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4202
Broadcasttechniker schrieb:Ist viel Fummelei.
genau die habe ich getauscht Smile wie gesagt ist viel besser geworden aber nicht ganz verschunden (wackeln)
Das ist doch der totale Unsinn.
Das ist das hintere Lager alias Momentenstütze.
Das Lager vorne rechts ist das hier:
[Bild: attachment.php?aid=1490]
[quote=Broadcasttechniker]
[/quote
dankedake die ist auch ausgetauchtSmile
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 825 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 3.561 24.01.2024, 08:43
ZTwingo2 Motor ruckelt bei jeder Beschleunigung P0301 Twingo_beere 10 1.549 16.01.2024, 06:56
Letzter Beitrag: Twingo_beere
ZZTwingo1 Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt) Stolle303 7 1.180 20.11.2023, 09:09
Letzter Beitrag: Stolle303
  Motor ruckelt im Teillastbereich dneuman 32 11.083 29.09.2022, 19:59
Letzter Beitrag: dneuman
  Riemenscheibe (?) wackelt NorthernLights 3 2.047 01.03.2022, 11:03
Letzter Beitrag: NorthernLights
ZZTwingo1 Motor ruckelt manchmal, ZickZacklinie leuchtet ohne Fehlercode, erhöhter Verbrauch Räuberleiter 28 8.707 14.02.2022, 09:47
Letzter Beitrag: cooldriver
  Motor ruckelt. P0606, P0303, P0300, P0638, martinrupp 4 2.283 09.01.2022, 16:55
