Monitor Einbauen
Hallo
Ich möchte gerne meine Lüftungregler nach unten versetzen um dann eine grössere Fläche für einen Monitor zu haben geht das ???
Also die Regler sollen dahin wo jetzt der Aschenbecher ist. Gut wäre auch wenn die Regler kleiner wären
Also so aber mit einem Phase 3 Armaturenbrett
[Bild: d49cfae7abd5ae60173420884d41fbe0.jpg]
Servus,
da ich auch schon viel umgebaut hab beim Twingo kann ich dir glücklicherweise helfen.
Das "tieferlegen" der Schalter stellt generell kein Problem dar. Bedenke allerdings, das die Wärmestufe und die Gebläseposition (Schalter Mitte) mit Seilzügen mit dem Gebläsekasten verbunden sind. Sollten diese auf Spannung sitzen wird nicht mehr viel mit denen los sein. Es sollte allerdings soweit klappen.
P.S.: Viel Platz hast Du hinter den Reglern nicht mehr. Ein Monitor würde allerdings noch passen. Wollte dort mal ein Radio einbauen: no way!
Gut
Aber wo bekommeich neue Regler her für die Lüftung am liebsten wären mit welche mit 1-2 cm Durchmesser
Ich werde mir heute Abend erstmal die Sache anschuen und die Blende abschrauben.
So nochmal eine Frage wenn ich die Blende habe möchte ich das innenteil rausschneiden so weit wie nötig und dann den Einbaurahmen des Monitors einsetzten.
Die Kanten und Lücken die dann entstehen wie bekomme ich die weg ???
Spachteln oder GFK ??? Geht GFK eigentlich für sowas weil ich habe ja keine Form würde das dann dierekt anbringen.
Wenn noch einer so eine Blende hat bitte bescheid sagen würde sie gerne kaufen als Ersatz.
da müsstest du wohl mit gfk arbeiten. so weit wie du es brauchst, auffräsen, die platte mit den reglern nach unten anpassen, den rahmen so weit auffräsen, dass die regler rein passen, alles erst mal provisorisch mit gewebeband befestigen und dann mit gfk arbeiten. aber nicht vergessen alles abzukleben bevor du da ein haufen kleber im auto hängen hast^^
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
ZTwingo2 wechseln von Display auf Kombiinstrumenten Display (RS Monitor) Günthergr 4 5.501 19.08.2016, 18:52
Letzter Beitrag: Günthergr
ZTwingo2 Tachoeinheit mit RS Monitor nachrüsten? RS Junkie 9 9.410 12.10.2015, 22:48
Letzter Beitrag: medorian
  RS Monitor Zeit einstellen Burgi85 0 2.428 23.05.2013, 17:20
Letzter Beitrag: Burgi85
ZTwingo2 RS MONITOR Rocmi 12 12.336 19.07.2012, 12:37
Letzter Beitrag: ripcurllux
