30.07.2002, 18:57
Hi Ihr!
Hab da ein Problem Wenn ich auf die Bremse trete und sie dann wieder loslasse quietscht es genau in dem Moment des Loslassens. Genau das selbe Geräusch tritt auf wenn ich die Handbremse (schnell) löse! Denke also, dass es die hinteren Bremstrommeln sind (Geräusch kommt auch aus der Richtung). Keine Frage nun: was kann man machen? Hab schon mal mit Druckluft die Trommelbremsen ausgeblasen, hat aber nichts genutzt. Denke mal ich werde die Bremsen mal aufmachen müssen. Dazu eine Frage: wie viel Arbeit ist es die Trommelbremsen aufzumachen?!
Wäre echt um jeden Tipp dankbar!
Markus
Markus
