Motor läuft - Twingo fährt nicht
gestern hab ich ohne Probleme den Motor gestartet, Gang eingelegt, Handbremse gelöst, aber bin nicht von der Stelle gekommen. Heute konnte ich jedoch ohne Probleme starten und fahren, bin aber dann nur drei Meter gefahren. Mein Auto wird zur Zeit wenig genutzt, hat das etwas damit zu tun?
Keine Geräusche, Ölstand passt, Reifen scheinen in Ordnung. Woran könnte es liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Dreht der Motor eingekuppelt, aber Auto fährt nicht?
Oder verhält er sich so, als würde jemand zusätzlich die Bremse treten?
moin,
mekrst du das die kupplung kommt?
evlt HÄNGT das kupplungsseil einfach nur...
- SQ - only Dreams r nice`r
Vielen Dank für die Antworten!
Also die Kupplung kommt ganz normal, es ist als würde wirklich jemand zusätzlich bremsen.
Die Handbremse ist zwar gelöst, aber kann es trotzdem daran liegen?
Mein Auto würde ja mittlerweile wieder fahren, aber bin nur kurz auf dem Parkplatz hin und her. Kann ich problemlos fahren oder sollte ich das Auto lieber untersuchen lassen?
Vielen Dank und Grüße
Bitte untersuchen lassen Wink
ZZTwingo1 Motor läuft nur auf 3 Zylindern Elefantenrollschuh 7 329 20.04.2024, 13:29
Letzter Beitrag: Elefantenrollschuh
ZZTwingo1 Motor startet nicht und macht keinen Selbsttest Bayro 2 330 28.03.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Bayro
  Twingo C06 fährt nicht mehr Jan1996 25 3.899 01.02.2024, 21:30
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 1.834 21.12.2023, 09:36
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 18.906 27.07.2023, 13:58
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 26.710 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 motor startet nicht nach kraftstofffilter wechsel nikitawetzel 13 1.783 27.06.2023, 15:32
ZTwingo2 Twingo 2 Klimakompressor läuft nicht Kuhl 11 4.096 25.03.2023, 23:30
