OT-Geber getauscht,nach 1 Jahr wieder def?
Vor 1 Jahr trat Folgendes auf (Twingo 95er):
Ging sporadisch bei voller Fahrt, u.a. am Berg, aus.
Feuchte Witterung spielte keine Rolle.
War dann auch zeitnah nicht mehr zu starten (Wegfahrsperre frei, Anlasser orgelt).
Ab ca. 1 Stunde später sprang er wieder an, als ob nix gewesen wär´.
Nach Tausch von Verteilerkappe/Zündkerzen/OT-Geber lief er bislang sehr gut.
Auf einmal taucht das Problem wieder auf. Lässt sich ein OT-Geber auf Funktion testen/messen?
Meine Gattin wird langsam nervös mit 2 Kindern im Auto...
Besten Dank für Eure Unterstützung
OT Geber lässt sich ganz gut ohmsch durchmessen.
Genauer Wert gerade nicht greifbar.
Es ist aber beim Tausch wichtig, auch den Stecker mit zu wechseln, denn meist ist "nur" diese Verbindung schlecht.
Hier nochmal was altes: http://www.twingotuningforum.de/showthre...847&page=1
Die Ebay Links gehen noch, Auktionen sind aber abgelaufen.
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 1.781 21.12.2023, 09:36
  C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt Infi01 67 82.562 09.12.2023, 19:37
  Öldrucklampe leuchtet immer wieder nach Stau auf der BAB wodipo 2 748 25.06.2023, 18:03
ZZTwingo1 Aussetzer - halbes Auto bereits getauscht kepro74 18 4.986 11.11.2021, 05:00
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 44.314 26.01.2021, 21:49
  OT-Geber beim Twingo 1.2L 16V ritter 16 9.633 08.09.2020, 10:25
Letzter Beitrag: ritter
ZZTwingo1 OT Geber wechseln - benötige Hilfe Muroe 7 5.081 24.03.2020, 16:50
Letzter Beitrag: hti
  Wo ist ot Geber bei 16 v Gucci4711 16 10.968 18.01.2020, 10:55
