Tieferlegung selber einbauen
also wollte mir die tage neue tieferlegungsfedern holen ( nich so viel geld als schüler Wink ) und wollte fragen wie man sie einbaut da ich alles gerne selber machen möchte bei meinem twingo damit ich auch sagen kann das hab ich selber gemacht und nich der oder der .... kann mir einer vieleicht sagen was man dafür brauch ob es schwer ist zu zweit und ob man spezielles werkzeug brauch Wink danke
salopp gesagt: am besten lernt man das, wenn du es mit jemandem zusammen einmal machst. selbst wenn er nur dabeisteht und dir sagt was zu tun ist.
ansonsten brauchst du an aussergewöhnlichem werkzeug nur nen federspanner.
Gude^^
Ich habe es mit meinem bruder gemacht an seinen Üunto und es hält bis jetzt noch habe es noch niie vorher gemacht wenn man einen Federspanner hat ist es einfacher natürlich
aber sonst gehts eigendlich musst nur wirklich genau und richtig sein^^
lg
@twingostyla: wenn du statt ^^ mal versuchst, punkt oder komma zu verwenden, dann gewinnt jede aussage immens an sinn. probiers doch einfach mal. Wink
das wichtigste spezialwerkzeug
-zeit (davon ganz viel)
-geduld. ebenfalls viel
-federspanner von großem vorteil
-bier
und nu sollte nix mehr schief gehen, solang du ne kleine grundausstattung an werzeug hast außer ein schweizer taschenmesser mit nem schraubenzieher. aber lass dir beim ersten mal lieber helfen, danach kannst es auch selber machen bzw zu zweit...so ist es immer besser
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
wenn du OHNE Federspanner arbeiten solltest, empfehle ich zum ENTspannen der vorderachs Federn vorher 6 - 8 woche ORDENTLICHST inne Muckibude zu rennen...
das hatn Rückschlag, der ist ganz "nett".
Sprech da aus erfahrung (zu karsten rüberschiel)
Die Tieferleger später reinzubekommen ist relativ easy.
- SQ - only Dreams r nice`r
666records schrieb:das wichtigste spezialwerkzeug
-bier
Jap, kann ich dir nur recht geben, als wir noch jung waren und auch unsere Kisten am kostengünstigsten "tunen" wollten kam eines tages der schock.
Ein Freund ist die gespannte Federn rausgeflogen mitte ins Gesicht.
Es hat sich nachher im Krankenhaus herausgestellt, dass sein Nasenbeingetrümmert ist sowie sein Kiefer.
Ein Jahr später konnte er erst wieder richtig essen und lachen.
GAR keine Ahnung von sowas? Pfoten weg!
Wenn man die Feder entspannt, im Sinne von mit dem Wagenheber aufbocken. Das dürfte doch auch funzen?!
Dies ist eine Frage keine Festellung.
Man bekommt die feder nicht entspannt, solange der Dämpfer am Auto eingebaut ist. Dafür müsste man aber natürlich wissen, wie die Technik bei so nem Dämpfer funktioniert. Wink
Es war nur mal sone Idee.
Deswegen hab ich es nur gefragt!Twisted Evil
Also wenn man nur Privat mal neue Federn einbauen will, kann man sich ruhig günstige Federspanner von z.B. ebay kaufen. Die kosten vielleicht 15 €.
Es gibt bestimmt viele die es ohne machen und noch nie etwas passiert ist, aber 100 mal gehts gut und beim nächsten mal hast du die Feder im Gesicht.
Was du beim "erstem mal" beachten solltest, viel zeit dafür nehmen und keine hektik aufkommen lassen, denn dabei passieren die meisten fehler.
also ich würde es auf jeden fall mit federspanner machen!!! ist viel sicherer.lass dir zeit und am besten hast du jmd dabei der sich damit auskennt bzw das schon nen paar mal gemacht hat. habe ich damals bei meinem fahrwerk auch gemacht! mit nem wagenheber geht das ganze auch, aber besser ist ne hebebühne. vllt kennst du ja wen der dich dort scharuben lässt, oder iwo in ne autoselbsthilfe werkstatt etc...
wir haben uns die Spanner bei der örtlichen Werkstatt geliehen (sogar umsonst) Wink
Bitte pass beim Umbau auf deine Antriebswellen auf! Mir ist dabei wohl eine hops gegangen, weil noch alles dran hing und wir sie "runterknallen" gelassen haben.
Das einbauen der Tieferlegungsfedern ist einfach da sie ja nicht so auf Spannung sind, beim Einbau muss nur darauf geachtet werden dass alles wieder so rein kommt wies war.
Die Feder sollte auf den Federtellern an diesen "Sicken" enden sonst könnte es knacken und ruckeln.
Uuund erst den Spanner drauf und dann die große Schraube lösen, sonst landet das Dingen in der Decke oder im Gesicht.
Viel Glück Wink
Ich weiß der Threat ist schon etwas älter aber dennoch möchte ich euch meine Erfahrung auch mitteilen.
Bin gerade aus dem Keller gekommen wo ich die VA Federn getauscht habe sprich Original raus und Weitec (40mm) Federn rein.
Habe anstatt der Federspanner Spanngurte benutzt und ich muss sagen das es doch eigentlich ganz gut geklappt hat! Ich habe es vorher auch nur bei VW etc. mit Federspannern gemacht! Das einzigste Problem mit den Spanngurten ist das die Gurte zum Schluss zwischen Feder und Dämpfer fest gesteckt waren sprich eingeklemmt, aber mit ein wenig kraft und Sorgfalt (LOL ich als Grobmotoriker) habe ich es hin bekommen. Der Einbau wird denke ich mal morgen von statten gehen und ich werde dann wieder berichten!
Lg
TwingoDevil
Ich weiss der Thread ist alt, aber meine Erfahrungen möchte ich mal kurz hier druntersetzen.
Auch Ich habe damals als Jugendlicher die Kraft von Federn unterschätzt.
Ausbau: vorne vier Mann auf den Wagen gesetzt. Feder mittels 16 qmm Stomkabels mehrfach zusammengebunden.
(Damit kann man normalerweise Autos abschleppen. Die Drahtstärke ist fast so Dick wie die Feder selbst.)
Gerade als wir das Domlager vom Federbein ab hatten, sah ich wie die Kunststoff Ummantelung vom Kabel sich durch die Dehnung weiss verfärbte.
Wir alle schnell aus der Garage raus und es machte Zoing, rumms und zwosch.
Zoing war als die Feder losgeflogen ist, Rumms, nachdem sie die obere hälfte des Blechtores durchschlagen hat und zwosch als sie an mir vorbeigeflogen ist um 50 meter weiter in eine Wiese einzuschlagen.
Mein Bekannter erzählte mir, unabhängig von meiner Erfahrung, später über die selben Erfahrungen mit dem Gebrauch von breiten Spanngurten. Der hat zum Glück im eingebauten Zustand aufgegeben und hat " nur " das Radhaus verbeult und den Federteller und die Bremsleitung zerstört. Nicht auszudenken wenn da noch Finger o ä. zwischen gewesen wären.
Über den Sinn und Unsinn bitte keine Diskussionen.
Ich wollte lediglich von dem Gebrauch von NICHT geeigneten Spannmitteln abraten.
Frauchens Twingo 1 Phase 3 Bj. : 2001 Initiale 16V Klima, 160.000 Km (viele kleine Probleme)
Herrchens Chrysler Voyager Bj.1996 3,3 V6, 305.000Km (noch nie Probleme)
  40/40 Tieferlegung? MasterOfDesaster 13 12.413 20.08.2017, 11:24
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Tieferlegung Twizzy 9 7.588 17.04.2013, 11:55
Letzter Beitrag: dragomir
  Tieferlegung mit ABE? Berliner_Twingo 16 13.356 29.12.2011, 15:27
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZTwingo2 Tieferlegung jugger 2 3.214 08.11.2011, 20:38
Letzter Beitrag: bloodmax666
ZTwingo2 Tieferlegung selber machen? T1000 10 8.637 28.09.2011, 20:40
Letzter Beitrag: RipCurl_T
ZZTwingo1 Tieferlegung 175/50 R13 maecfyl 16 11.839 27.09.2010, 06:09
Letzter Beitrag: maecfyl
ZTwingo2 45/20 Tieferlegung FK Hardi 0 2.070 19.08.2010, 22:11
Letzter Beitrag: Hardi
ZZTwingo1 Tieferlegung Sanni21 57 35.279 19.09.2009, 19:21
Letzter Beitrag: Sanni21
