Kupplung / Getriebe / sonsti. DEFEKT?
Shocked
hallo zusammen,
vor knapp 3 wochen habe ich mir privat einen twingo gekauft, mit folgenden daten:
Twingo - schwarz
Hubraum - 1239
Kraftstoffart - Benzin
Leistung - 40KW
Erstzulassung - 05.01.1994
EG-Typ - G391
gelaufen - 201.000 km Sad
für 600€, sie versicherte mir, das alles in ordnung sei mit dem wagen.
1.Problem das auftauchte: Tankanzeige defekt
2 Problem das auftauchte: ein komisches "rattern", während der fahrt, bei betätigen der kupplung lies es etwas nach.
das 3 und schlimmste problem, mein twingo hat den geist aufgegeben *heul*
Ich stehe an der Kreuzung und wollte ganz normal los fahren, erst in den 1sten Gang, dann in den 2ten. aufeinmal ging gar nichts mehr, ich konnte bis in den 5ten gang schalten, doch wurde nicht schneller als 35 km/h, sobald ich mehr gas gegeben hab, heulte der Motor.
mehrmals versuchte ich loszufahren, doch keine reaktion, nur ein leichtes anfahren, und im 4ten gang gings sogar "zügig" mit 25 km/h rund.
einige sagen die Kupplung sei defekt?! ich kenne mich überhaupt nicht aus.
was kann ich jetzt tun, lohnt es sich überhaupt noch für dieses wagen, der soo viel gelaufen hat?
da es privatkauf war, kann ich sicherlich nichts dagegen tun, oder?
BITTE um drigende antwort... brauche den kleinen eigentlich noch 1 jährchen Smile
wenn jemand eine idee hat, könnte er auch gleich preise nennen, falls problem bekannt ist. am besten soooo günstig wies geht
mfg MissP
Twingo!
Also so wie du den Fehler beschreibst ist die Kupplung auf jeden Fall verschlissen und muss sofort ausgewechselt werden !
so hier mal der anfang
1. das thema unter deinem
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5041
2.thema von vor einigen tagen
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5010
3. Thema von vor einigen Wochen
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4828
4.thema zu kupplung
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4517
so ich schau jetzt mal nicht weiter. hier geht es nur noch um kupplungen
beim 2.thema das könnte wohl etwa deins treffen, ähnliche anzeichen beim ersten geht es um kupplung wechseln und die anderen da geht es auch um die kupplung!
einfach mal ein paar themen lesen. du sagst dein auto hat 600euro gekostet...ich sag verschrotten. es sei denn du bekommst sehr günstig ne gebrauchte kupplung vielleicht von nem schlachtwagen aber ne neue von renault kostet sicher erst mal 400euro, dann brauchen die noch ewig zum fehler suchen, durchchecken, aus und einbauen und glaub mir eins, die lassen sich zeit. wenn dann für die stunde 70euro zahlst und die ein tag mit 8stunden dran rum basteln, evtl auch länger je nach dem wie gut sie drauf sind. rechne ich im kopf grob überschlagen einfach ein totalschaden. sorry klingt vielleicht hart, ist aber so. ich hatte ein kolbenfresser, hab das auto geschenkt bekommen, jetzt ne reparatur von ca 3500euro die kiste ist 10jahre alt in sehr gutem zustand nur der motor war hinüber. da die kiste angeblich so noch ca 4500-5000wert ist hab ich es machen lassen. aber auch nur weil mir viel an dem auto liegt und es ein geschenk war.
aber du hast ihn dir frisch gekauft. vielleicht mal mit dem verkäufer sprechen wegen beteiligung an reparaturkosten oder so, wenn auch nur 100euro bekommst aber die chancen stehen schlecht. gib ihn einem bastler, der sich das auto selber richtet oder ein komplettumbau vor hat bei dem motor und getriebe getauscht werden aber da kann ich für nix garantieren. musst einfach mal schaun.
aber bei renault richten lassen ist unwirtschaftlich, im vierstelligen bereich bist da auf jeden fall gut drin
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
  Quickshift Getriebe defekt Bandit1200 1 1.080 22.01.2023, 22:51
Letzter Beitrag: efkan
  Getriebe defekt? cech175 9 3.504 21.02.2022, 14:04
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Getriebe, Kupplung???? katitreiber640 14 4.348 07.12.2021, 18:11
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Automatik Getriebe defekt???? IchBin 4 5.126 02.12.2020, 13:24
Letzter Beitrag: IchBin
  Twingo Getriebe oder Kupplung? Probleme heide4 5 5.846 26.07.2017, 13:48
  Getriebe bei 90000 km defekt Rabe18 16 11.105 13.03.2017, 20:32
Letzter Beitrag: Rabe18
ZTwingo2 Kupplung und Klima defekt... Zusammenhang? Susali 2 3.730 15.05.2016, 18:48
Letzter Beitrag: onkel-howdy
  Getriebe/Kupplung Halbautomatik Max93 9 6.486 16.05.2014, 18:17
