Vorne rechts pfeifen/quietschen...
Wenn ich lange Strecken gefahren bin oder an heissen Tagen und in eine Linkskurve einbiege pfeift es vorne rechts. Mal ist es da und dann wieder weg.... Radlager? Ich weiß es nicht.... Hat jemand eine Idee?
LG Michi
Hallo Michi,
als erstes würde ich mal nach dem Luftdruck schauen.
Klaus
Heide-Twingos
immer ganz der pragmatiker, der gute teefax... Smile
wenn du glück hast, hat er mal wieder recht.
aber das jaulen von radierenden reifen hätte man bestimmt erkannt. wenn dein "störgeräusch" auch auf gerader strecke auftritt, schwerpunktmäßig so zwischen 70 und 120, dann kannst du von radlagern ausgehen.
mfg
sebi
evtl auch mal die bremsen nach schauen, bei mir hat es sich anfangs überwiegend in links-kurven bemerkbar gemacht, später auch beim bremsen...da war es dann klar
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
ich habe auch lange nach dem quitschen gesucht, bis ich mir dann mal die Arbeit gemacht habe und jedes einzelne Rad genauer angeschaut habe. Habe mein Twingo mit einem Wagenheber aufgebockt und habe einfach mal an dem Reifen gedreht und im direkten vergleich war das eine Rad schwerer zu drehen als das andere, somit war klar, es kommt von den Bremsen. Habe dann die Bremsbeläge ausgebaut und habe den Bremssattel richtig sauber gemacht (oben und unten die Führungen) und mir einem Spezial Fett für Bremsen eingesprüh, damit die Bremsen nach betätigen wieder zurück kommen. Und siehe da das Problem war behoben.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen!
Lg
Sven
  Quietschen an dem rechten hinterrad .. HILFE -.- nervt!!! RennKrümel 3 2.761 15.02.2009, 20:35
Letzter Beitrag: RennKrümel
  Bremsen quietschen wenn man vom Pedal geht TwingoTuningNeuling 3 4.328 19.08.2002, 22:32
Letzter Beitrag: Sascha
