Zahnriemen nicht wechseln?!
Hallo zusammen!
Habe vor ein paar tagen mal gelesen dass es Twingos mit Stößelstangenmotor und untenliegender Nockenwelle gibt, und dass man da keinen Zahnriemen wechseln muss? Bin noch anfänger in sachen schrauben und würd mal gern wissen was das damit auf sich hat? Wär dankbar für ne erklärung...
wär mir neu.
Welches Baujahr solls denn sein?
Es gibt einen mit dem sogenannten C3G motor..
der hat ne Steuerkette...
- SQ - only Dreams r nice`r
ja.. und genau der hat ne untenliegende Nockenwelle, ne Steuerkette und keinen Zahnriemen.. deswegen kann man den da auch nicht wechseln. Wink Alles andere hat einen Zahnriemen. Wurde aber nur von 93 - Mitte 96 verbaut.
ich fahr sogar einen mit c3g motor, irgendwelche nachteile dadran die man wissen sollte??
schönen gruß
Kurze Wartungsintervalle, nagelt wie eine Nähmaschine, schlechter Wirkungsgrad (deswegen auch nicht wirklich sparsam für so eine kleine Maschine)
Achja.. und der schwitzt gerne mal Öl aus an den Motordichtungen ^^
Naja, dann mach mal frisches Öl, frische Kerzen, frischen Luftfilter ran, Ventile einstellen und der Verbrauch ist auch nicht mehr soooooo extrem hoch Wink
Definitiver Vorteil der C-Motoren: Robust, robust und sagte ich schon robust? Die haut so schnell nichts um Wink
Alle 10tkm frisches Öl (15w40 kosten 5 Liter grad mal ~15 Euro) und der läuft Smile
Öl Schwitzen tun die C-Motoren alle, sieht zwar nicht sooo hübsch aus aber beeinträchtigt den nicht.
Reparaturen sind auch viel einfacher als an den D-Motoren, Kopfdichtung wenn sie mal durch ist ist schnell gemacht.
Die Kisten sind bei regelmäßiger Wartung problemlos für 200-300tkm gut!
Ich bin C-Motor Fan Smile Hab den im R5 auch und die Dinger sind einfach top!
[Bild: signeu.jpg]
  Motor startet nicht nach Zahnriemen wechsel???? Chikedilie 15 26.712 15.10.2012, 19:02
