Themen: 39
1x gedankt in 1 Beiträgen
hallo
ich bin heute morgen zur arbeit gefahren und hatte große probleme den zweiten gang rein zu kriegen auch bei der rückfahrt.
es hat immer so 2-3 versuche gedauert bis er drin war was kann das sein?
brauch ich jetzt ne neue kupplung oder getriebe denn ich finde das lohnt sich nciht bei einem 95 er, weiß ja nicht wieviel das ca. kostet.
danke
Themen: 28
Bedankte sich: 7
13x gedankt in 9 Beiträgen
Wenn das Schaltgestänge oj ist würde ich das Öl tauschen. Bei meinen Winterauto müßte das auch mal gemacht werden.
Themen: 39
das weiß ich nicht wie kann man das testen?
mhh muss mal schauen
Themen: 28
Bedankte sich: 7
Naja mal drunter schaun und auf Beschädigungen prüfen.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
6994x gedankt in 5780 Beiträgen
Sieh auch mal, ob die Kupplung richtig trennt.
Kein Kriechen im ersten Gang.
Verschärfter Test: Auto steht, Leerlauf, Kupplung treten,5 Sekunden warten und dann langsam den Rückwärtsgang einlegen. Da darf nicht kratzen oder krachen.
Wenn er diese Tests besteht, gibts wahrscheinlich ein Getriebeproblem, besonders, wenn der Gang bei synchroner Drehzahl dann auf einmal leicht reingeht.
Alternativ könnte das Schaltgestänge durch Umbauten oder sonstwas behindert werden.
Themen: 52
Bedankte sich: 54
175x gedankt in 112 Beiträgen
huhu,
hast du vieleicht die fussmatte unterm pedal liegen, das du nicht weit genug durchtreten kannst?
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 39
hatte ich auch schon geguckt ob es daran liegt weil die immer verrutscht ist es aber leider nciht.
habe jetzt am mittwoch nen termin in der werkstatt wegen probefahrt dann sagen die mir was dran ist.
achso was ich vergessen habe es ist nur beim runterschalten ist mir aufgefallen vielleicht könnt ihr was damit anfangen.
Themen: 13
bei welcher geschwindigkeit schaltest du denn runter....
manchmal macht meiner das auch... aber runterschalten und hochschalten tut man ja bei untersch. geschwindigkeit/drehzahl
-mein auto ist ein überraschungsei-
