Themen: 29
hi an alle
So...hab mal wieder ein problem
und zwar..seit ich mein cockpit wieder eingebaut habe gehen meine zwei kontrolllampe für das stand-und abblendlicht nicht mehr...wenn ich auf volllicht umschalte zeigt`s es mir blau an ( logisch )
aber wieso gehen die beiden anderen nicht mehr ?...und wie behebe ich diesen mangel ( cockpit ausbauen ) oder wie ?...
danke für eure hilfe
Mein Ex Twingo ( Bild )
Jetzt ---> Clio RS Phase 1 , Mégane Coupe 2.0 16v, R 19 16V
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Leider kein Schaltplan vorhanden.
Wenn du alles wieder original eingebaut hast und von daher keine Fehler vorliegen, ist es echt möglich, dass sich die beiden Kontrolllampen gleichzeitig durch die Umbauerei verabschiedet haben.
Ich habe das schon diverse Male erlebt, dass sich diese Mist Kleinglühlampen nach ca 10 Jahren ausfallen, und zwar ganz besonders dann, wenn man sie schief ansieht.
Themen: 29
richtig zusammen ist alles...och nööööööö..keiner ne lösung ?
danke für deine mühe
Themen: 13
dann guck ob die birnchen noch ganz sind... broadcast hat dir auch geschrieben du sollst das mal prüfen
gruss
-mein auto ist ein überraschungsei-
Themen: 14
6x gedankt in 4 Beiträgen
Das lustige ist, bei mir gehen die mal an mal aus... Wie sie gerade lustig sind. Mal geht die Abblendlichtbirne, mal nicht. Dann geht die Standlichtbirne mal nicht, dann wieder etc. etc.
Themen: 9
3x gedankt in 3 Beiträgen
zymchen- da wird n wackeliger drin sein. bau mal die leiste aus und guck, ob die richtig drinstecken. ansonsten kann es sein, dass sich entweder der stecker gelockert hat oder die pins im stecker lose sind...
Die Finger, die Sie zum wählen benutzen, sind zu fett. Um eine spezielle Wählvorrichtung zu bekommen, drücken Sie jetzt mit der ganzen Handfläche auf die Tastatur.
www.heide-twingos.de <-- was sonst?
"Urteile nie über einen anderen Menschen,
bevor du nicht 1000 Meilen in seinen Mokassins gegangen bist“
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Das machen die Birnchen auch gerne selbst.
Da der (gebrochene) Glühfaden recht kurz ist, kommt der auch mal wieder zusammen.
Dauerhafte Abhilfe nur durch Austausch.
