Faltdach in Twingo ohne Faltdach nachrüsten
Moin,
bin gerade über einen Beitrag gestolpert, dessen Antworten mich aber doch etwas im Unklaren lassen. Deshalb bitte noch mal eine grundsätzliche Antwort auf eine einfache Frage: kann ich in einen Twingo, der ab Werk kein Faltdach hatte, nachträglich eins einbauen? Damit meine ich, Loch ins Dach schneiden und Faltdach aus anderem Twingo einbauen. Renault meinte dazu, das ginge keinesfalls, da der Karosserieaufbau, wie auch bei einem Cabrio, bei einem Faltdach-Twingo entsprechend stabiler sei.
Ich wäre sehr daran interessiert eure Meinung zu erfahren ob das so richtig ist.
ja, geht und haben schon einige im forum erfolgreich gemacht. google mal. gibt sogar bebilderte anleitungen dazu, schablonenhinweise oder abdichtungstips.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Es bedanken sich: Jarno
Ohne viel Worte
http://www.twingotuningforum.de/thread-18463.html
Danke für die Antworten. Seltsam dass ich da mit meinen Suchbegriffen nicht selbst drüber gestolpert bin. Ich bin froh, dass das machbar ist, schlachte nämlich gerade meinen Lazuli mit noch sehr gutem Faltdach und möchte das für meinen Integrale verwenden. Ich nehme an wenn der TÜV was dagegen hätte, wäre das erwähnt worden. Da freue ich mich, dass ich wohl bald einen Klima Twingo mit Faltdach habe.
lg
suche oben im forum über die googlesuche nach "faltdacheinbau" und du wirst recht schnell fündig auf den verlinkten beitrag. Wink
einige weitere sind unten drunter. Smile
mfg rohoel.
Genau, einiges findest du hier unter dem Schreibfeld.
Ich hänge meine Frage mal hier an. Es gibt ja zwei tolle Foren-Beiträge / Einbauanleitungen für den nachträglichen Einbau eines Faltdachs.
Diese habe ich mir durchgelesen und es ist eine Frage aufgetaucht. In den Beiträgen wurde der originale Himmel des geschlossenen Twingos ausgebaut. Meine Frage lautet, ob das denn sein muss? Man müsste doch den Himmel problemlos mit ausschneiden können und die 4 Abdeckungen des Faltdachs könnte man auf dem originalen Himmel befestigen? Oder sehe ich das falsch?
Danke und VG
Micha
Mein Fuhrpark:
RENAULT Twingo Benetton (Phase 1, EZ 4/1996, 1239ccm, C3G, Zitrusgelb)
RENAULT Twingo Matic (Phase 1, EZ 03/1997, 1149 ccm, D7F, Spanischrot)
RENAULT R5 1.4 Automatic (EZ 3/1984, 1387ccm, 847/12, Rouge Bordeaux)
RENAULT Fuego GTX 2 Litres (EZ 4/1983, Motor 829, Rouge 705)
RENAULT Espace TXE 2.2 (EZ 8/1990, J7T, Rouge)
RENAULT R4 GTL (EZ 6/1985, 1108ccm, 688/10, Mousse 919)
RENAULT R8 Major (EZ 7/1968, 1108ccm, 688/2, Bleu Clair 440)
RENAULT R5L (EZ 4/1972, 845ccm, 800/10, Bleu 456)
@Authentique: Hab zwar sowas noch nicht gemacht und auch nicht vor ... aber meinst Du nicht das würde unheimlich ausfransen und/oder durch die heiße Säge anbrennen?
LG
Manuel
Ich habe gar keinen Twingo mehr ...
aber demnächst einen Mercedes Benz 190E 1.8 von 1993 in Silber
und einen Dacia Logan II MCV 0.9 TCE als Familienkutsche in Kometengrau
Das könnte sein, aber es wird im Nachgang ja ohnehin durch die Verkleidung des Faltdachs vollständig abgedeckt. Daher wäre das nicht so dramatisch und an dem Filz ließe sich sicherlich die Verkleidung des Faltdachs auch mit Klettband oder so anbringen. Daher die Frage, ob der wirklich raus muss oder ob man den einfach drin lassen und ausschneiden kann.
VG Michael
Mein Fuhrpark:
Da franst nichts und da wird nichts heiß.
Der Montagerahmen deckt alles ab, da braucht es noch nicht einmal die Verkleidung.
Es sind keine Kabel im Weg und Verstärkungen gibt es auch keine.
Es bedanken sich: Authentique
Danke, Broadcasttechniker. Dann lasse ich den alten Himmel einfach drin und mache den Ausschnitt Smile
VG Micha
Mein Fuhrpark:
Falsch.
Überhaupt nicht richtig gelesen.
Bitte lesen, Bildchen schauen und dann machen.
Hmm, jetzt bin ich verwirrt. In dem von dir angesprochenen Beitrag wurde der orginale Himmel des geschlossenen Twingos ausgebaut, bevor der Ausschnitt gemacht wurde. Das habe ich gesehen und gelesen. Ich frage mich nur: "Warum muss der Himmel raus?"
Meines Erachtens könnte dieser im Auto verbleiben, wird einfach mit ausgeschnitten. Oder was spricht dafür, den alten Himmel rauszureißen? ?
Mein Fuhrpark:
Hast du dir die Bilder angeschaut?
Z.B. das wo die Seitenverkleidungen drin geblieben sind?
Die sitzen tiefer als der originale Himmel weil sie den inneren Einbaurahmen umschließen.
Hast du dir angeschaut wie der originale Himmel fest gemacht ist?
In dem Beitrag https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8720912
Da ist doch diese mäandrierende Klebewurst.
Wo geht die denn entlang?
Der Resthimmel würde dann doch runterfallen.
Und selbst angeklebt würde er nicht passen.
Ich bin es ja gewohnt dass die Leute nicht lesen bzw. das herauslesen was sie wollen.
Aber dass sie nicht mehr in der Lage sind Bildchen anzuschauen, das ist neu.
Liegt wahrscheinlich am zu kleinen Smartphone Bildschirm.
Nochmal.
Wenn du die 4 Verkleidungen nicht hast, der alte Himmel passt nicht wegen des Innenrahmens.
Jetzt wird es mir klarer, danke für die Erläuterung. Ich habe die Bilder angesehen, dennoch hatte sich die Notwendigkeit des Herausnehmens des alten Himmels mir nicht erschlossen beim Betrachten. Das mit dem fehlenden Kleber am Rand habe ich nicht auf dem Schirm gehabt.
Daher nochmals vielen Dank für die Erläuterung! Ich bin halt nicht der geborene Handwerker und mache das zum ersten Mal... Smile
Ich habe das Faltdach selbst aus dem Spender-Twingo ausgebaut, daher sind sämtliche Verkleidungen und Schrauben vorhanden. Ich habe mir auch den Werksausschnitt des Faltdach-Twingos schon mit der Stichsäge aus dem Spenderfahrzeug herausgeschnitten inkl. der Maße für den Einbau beim anderen Twingo.
Mein Fuhrpark:
  Reinigung Faltdach Twingo 2 Pinkie2019 1 6.241 03.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Befestigung Windabweiser Faltdach bebe66 11 12.478 11.11.2019, 16:03
Letzter Beitrag: Orange
  Faltdach ausbauen a-ndré 9 16.936 07.03.2016, 21:10
Letzter Beitrag: DeniseBlueKiwi
ZZTwingo1 Faltdach nachrüsten dami 38 58.153 14.05.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Rowdy
  wie heißt denn das twingomodell das kein faltdach hat? unleash_it 5 6.344 09.04.2015, 17:28
  Blaues Faltdach? Zweitwagen 16 13.392 27.10.2013, 20:50
  Faltdach oder Schiebedach oder Klima wwa 4 5.751 20.07.2012, 11:00
ZZTwingo1 Maße Ausschnitt Faltdach? Paddel 13 13.368 08.05.2012, 19:49
Letzter Beitrag: McBull
