Federdruckspeicher Quickshift Twingo 2
Liebe Twingofahrer!
Ich lese schon lange hier im Forum mit und Ihr habt mir auch schon oft geholfen
Mit Euren Tips! Nach Eigendiagnose spricht vieles dafür, dass der Druckspeicher
Beim Twingo meiner Liebsten defekt ist:
Symptome sind:
Schaltet nicht mehr automatisch,
Gänge fliegen manchmal raus, usw...
Bei Renault will man mir partout nicht helfen, weswegen ich
Mich jetzt dazu entschlossen habe, den Druckspeicher selber zu tauschen.
Theoretisch weiss ich was zu tun ist, jedoch nur beim Twingo 1
Hat schon jemand Erfahrung mit, dem Twingo 2 gemacht?
Nun meine Frage:
Muss ich ausser dem Batteriekasten und dem Steuergerät
noch irgend etwas entfernen um an den DS ranzukommen?
Brauche ich eine Hebebühne oder oder eine Grube?
Und zu guterletzt gibt es eine günstigere Alternative als
Den Druckspeicher und die dazugehörige Dichtung beim freundlichen
Für zusammen 190,00 € zu erstehen?
Lieben Gruss
Frank
Findest du alles hier, auch den Bericht beim Twingo2
http://www.twingotuningforum.de/thread-4...82503.html Wie oft kannst du schalten bis die Pumpe anspringt?
Twingo 2 http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8775804
Am Ende Info zu alternativen Speichern.
Danke schon mal für die Links... dachte wirklich ich hätte Alles gelesen zu dem Thema!
Die Pumpe springt bei jedem Schaltvorgang an.
Da ist dann ein Tausch angesagt.
Ob das Gangrausspringen damit erschlagen wird wirst du uns berichten.
Versprochen!
So! Es ist vollbracht.
Habe den Federdruckspeicher nach der Anleitung hier im Forum ausgetauscht.
Schwupps! Alles hat perfekt funktioniert und der Twingo macht wieder das was er machen soll.
Die Gänge schalten wieder automatisch und sauber und fliegen auch nicht mehr raus.
Gut dass ich das gemacht habe. der Freundliche wollte mir gleich ungesehen die komplette Automatik und die Kupplung austauschen,
alles zusammen für ca. 4.000 €.
Vielen Dank für die Anleitung!
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , bernief
Welchen Speicher hast du wo gekauft?
Es bedanken sich: manatee2000
Den Originalen beim Renault-Händlerfür 160 inklusive Dichtung!
Es bedanken sich: Mentor
ZZTwingo1 Twingo 1 mit Quickshift behalten und reparieren lassen oder abgeben - was meint Ihr? Vultan 15 7.512 14.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Orange
ZZTwingo1 Twingo 1 Quickshift kaputt, Druck zu niedrig, Gänge gehen nicht mehr rein Himoru 41 11.855 05.12.2022, 19:49
Letzter Beitrag: Himoru
ZTwingo2 Twingo II CN0A Quickshift Problem Mentor 16 9.728 03.04.2020, 10:46
Letzter Beitrag: Mentor
  Twingo C06 Quickshift nimmt kaum Gas an yentl 15 7.108 24.04.2018, 17:48
ZTwingo2 C06 / BJ2005 - Quickshift: Twingo parkt im Rückwärtsgang Borcie 16 10.198 05.02.2018, 00:38
