Motor startet schlecht
Hallo zusammen. Folgendes Problem:
Twingo Bj. 99 steht 5 Tage die Woche ohne einmal bewegt zu werden. Am Wochenende wird er gefahren. Startet beim ersten mal und bei weiteren starts an dem Tag normal. Dann lass ich ihn über Nacht stehen und nach 12 Stunden will ich wieder starten. Nun startet aber der Motor auf einmal schlechter . Heisst er braucht deutlich länger als normal zum starten. An was kann das liegen?
Danke
Sag' mal wa bei dir normal und was länger ist.
Bei meinen Twingos ist 0,4-0,6 Sekunden normal, 1-1,5 Sekunden ist länger.
Bei mir kommt länger nur bei Standzeiten über 1,5 Monate vor, wenn überhaupt.
Oder bei zu kurzer Zündungsunterbrechung an der Ampel.
Ich mach bei Stillstand so gut wie immer aus.
Halbe Sekunde bis Sekunde normal. Bei meinem Dann Schon eher 1,5 bis 2sec. Ist erst seit einer Woche so. Zuvor war die startsequenz immer gleich egal wie lange er stand
ZZTwingo1 Motor startet nicht und macht keinen Selbsttest Bayro 2 93 Gestern, 13:16
Letzter Beitrag: Bayro
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 425 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 25.997 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 motor startet nicht nach kraftstofffilter wechsel nikitawetzel 13 1.619 27.06.2023, 15:32
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 3.162 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Motor springt schlecht an Twingotrailer 9 1.795 20.02.2023, 07:10
ZZTwingo1 Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt Twingo2021 9 3.450 08.11.2021, 14:33
Letzter Beitrag: Twingo2021
  Motor D4f startet manchmal nicht / WSP Lampe geht aber aus Räuberleiter 35 7.533 13.10.2021, 16:44
