Themen: 223
Bedankte sich: 6694
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
13.07.2019, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2019, 19:08 von Broadcasttechniker.)
Sieht nicht gut aus.
Und die war wirklich frei und hat nicht an der Rippe am Kopf geschliffen?*
Kannst du uns sagen was man also besser NICHT kaufen soll?
*Dreht das Lager zur Zeit frei?
Themen: 23
Bedankte sich: 17
19x gedankt in 18 Beiträgen
Die war wirklich frei, habe den Motor von Hand 6 x durchgedreht und es war nichts zu sehen, das die Rolle irgendwo geschliffen hat. Der Satz war von Conti-Tech, hatte nie Probleme damit. Das Lager dreht frei.
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
13.07.2019, 16:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2019, 16:37 von Broadcasttechniker.)
Nun gut, wirklich nicht schön.
Ohne die Ursache gefunden zu haben würde ich so nicht weiter machen.
Schau dir auf jeden Fall mal die Abdeckung von innen an und stell das Foto bei Bedarf ein.
Beim D7F wurde die Abdeckung ja auch wegen Schleifgefahr (hier aber der Riemen) geändert.
Themen: 23
Bedankte sich: 17
Nein, für heute ist erstmal Feierabend. Aber der Sache gehe ich auf den Grund. Habe gelesen, daß das beim D4F kein Einzelfall sein soll.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
Der Fehler liegt ausschließlich bei dir, ganz sicher.
Die ganzen Mutmaßungen hier sind kaum aussagefähig.
Themen: 23
Bedankte sich: 17
Naja, frei von Fehlern ist keiner. Ich bin meinen gesamten Arbeitsgang nochmal nachgegangen. Habe in der Zwischenzeit von anderen erfahren, dass diese mit den Conti-Tech Spannrollen auch Ärger hatten. Gleiches Laufbild oder schlimmer
Themen: 67
Bedankte sich: 1254
1269x gedankt in 1056 Beiträgen
Die Wapu haste auch erneuert? Wie sieht dessen Lauffläche aus? Bei unserem schwarzen ist die Wapu damals festgesessen, hat auch arg am Riemen geschmort u die Spannrolle hatte Anhaftungen vom Schmorzahnriemen.
Themen: 23
Bedankte sich: 17
Die WaPu ist in Ordnung, die habe ich gleich mitgetauscht. Keinerlei Schmorückstände drauf
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
Liebe Kritiker,
die D4F Spannrolle lässt sich nicht falsch herum spannen, denn sie hat eine Spannfeder die immer aktiv ist.
Der Spanner ist ein dynamischer Spanner.
Was man einstellen kann ist der Arbeitspunkt und einer der wenigen Fehler die man machen kann ist es zu vergessen den Blockierstift nach Montage zu ziehen.
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
15.07.2019, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2019, 20:19 von Broadcasttechniker.)
Hallo Panman
Danke.
Also da muss man aber drauf kommen.
Nun ja.
Renault schreibt doch zusätzlich noch (ich habe mich schon gefragt warum?) dass man kontrollieren soll dass die Rolle nicht an den Vorsprung kommt.
Jetzt habe ich die Antwort darauf bekommen.
Themen: 23
Bedankte sich: 17
Nichts anderes wie in dem Video habe ich gemacht. Was auch immer passiert ist, jetzt habe eine neue Spannrolle mit neuem Zahnriemen verbaut, keine Geräusche oder Qualm. Nach 10 km Probefahrt kurz Auto hoch, Abdeckungen abgebaut und Kontrolle Rolle und Zahnriemen. Alles wie neu, so soll es sein. Danach nochmals 20 km gefahren, alles gut.
Danke fürs lesen und für die Unterstützung
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
Naja, das Video zeigt bei 3:50 auch wie man es nicht machen soll.
Eindeutig war deine Antwort nicht.
Sei froh dass es aufgefallen ist bevor der Riemen durch war.
