Blinker+Bremsleuchte rechts funktionieren bei eingeschaltetem Licht nicht
Guten Abend zusammen,
ich war gerade eben beim Tüv und wie Gott es so will, bin ich leider nicht drüber gekommen. Sad
Festgestelle Mängel:
- Bremsleuchte rechts eine von mehr als zwei leuchtet nicht
- Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts ohne funktion
Habe gerade sofort mal ein bisschen geschaut und bin zu keiner Lösung gekommen.
Ich habe festgestellt, dass der Blinker rechts nur bei eingeschaltetem Licht nicht funktioniert. Ist das Licht aus, funktioniert alles einwandfrei Confused
Ich bin überfordert und brauche Hilfe!
Vielen Dank im Voraus Jungs und Mädels Wink
Gut, die Nachprüfung kost ja nich viel, du hast jetzt aber gelernt, das Auto selbst vor dem Termin zu checken. Blinker wird definitiv ein Masseproblem sein und ggf das mit der Bremsleuchte auch, checke mal die Masseverbindung vom Lampenträger zur Karosse, mal die Verschraubung lösen und den Rost wegmachen.
Unter anderem werden dort auch falsche Lampen drin sein.
Hast du einen Twingo1 oder 2?
2007 gab es beide.
YTwingo3 Licht Schaltplan ChVi 1 1.349 02.10.2022, 16:32
  Schlüssel funktionieren nicht mehr StefanieAya 3 4.105 15.08.2015, 10:24
Letzter Beitrag: Harald_K
ZZTwingo1 Blinker geht nicht!! sawfan81 14 30.217 23.02.2015, 19:58
  LED 3 Bremsleuchte auf ph2 xxKevin88xx 1 2.960 27.02.2012, 21:37
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Heckspoiler mit 3 Bremsleuchte an Heckklappe mit 3 Bremsleucht devel75 8 6.553 31.05.2011, 14:14
Letzter Beitrag: devel75
  Bremsen funktionieren nur eisneitig, Bremssattel defekt ??? ehnaton 6 8.272 13.05.2011, 16:20
Letzter Beitrag: pagix0815
  Dritte Bremsleuchte will nicht wieder rein TwingoJW 3 3.248 07.05.2009, 06:59
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Licht Funktioniert nicht mehr Twingowomen 8 5.732 08.01.2008, 02:08
Letzter Beitrag: NOS-Tradamus
