Themen: 4
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
ich brauche bitte dringend eine Anleitung wie das mit diesem Halbautomatikgetriebe funktioniert.
Was muß ich machen damit er anspringt? Bremse treten?
Vielen Dank
Jens
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
6994x gedankt in 5780 Beiträgen
Wenn du ihn nicht in "N" bekommst ist die Hydraulikpumpe kaputt.
Kaputt geht die weil der Hydraulikspeicher (Verschleißteil) kaputt ist und nicht gewechselt wurde.
Schau mal hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-40631.html
Themen: 4
Bedankte sich: 2
ich meine eigentlich generell die Bedienung des Automatikhebel. Weil man kann die Symbole nicht mehr so richtig erkennen.
Links ist wohl + und - aber was rechts ist kann ixch nicht erkennen. Deswegen gerne eine Anleitung bitte. Ist das erste Auto mit Automatik.
Danke und Grüße
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Dein Auto hat keine Automatik sondern ein robotisiertes Getriebe.+
Rechts links ist Automatik - manuelles Schalten.
Vorne hinten wechselt die Gänge.
Das ist zwar für den Master, die Bedienung ist aber gleich
http://at.e-guide.renault.com/deu/Master...T-GETRIEBE
Themen: 4
Bedankte sich: 2
Vielen Dank für den Link.
Also schaltet er im Automatikbetrieb ganz normal hoch und runter ohne mein zutun?
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
20.05.2019, 21:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2019, 10:19 von Broadcasttechniker.)
Im Automatikbetrieb musst du nur Gas geben, sonst nichts.
Themen: 4
Bedankte sich: 2
Habe das Auto geholt, ist auch angesprungen aber eine Frage.
An dem Schalthebel ist links noch ein Knopf, für was ist der ?
Ich komme in sämtliche Gänge aber nicht so einfach in den Automatikmodus. Wie kommt man normalerweise dahin?
Grüße
Jens
Themen: 11
Bedankte sich: 3
47x gedankt in 35 Beiträgen
Hallo
Dieser Knopf ist für die Automatik Modus oder Manuel Modus
Starte das Auto trete bitte die bremse Hebel einmal nach vorne dann Kants du
Dieser Knopf betätigen im Tacho Rechs zeigt entweder eine 1 oder A
A bedeutet Automatik Modus und 1 ist der Manuel Modus
Beim A brauchst du nur Gas geben und bremsen und bei den Manuel kannst du
Selber hoch und runter schalten.
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Der Knopf auf der Schaltkonsole mit LED-Kontrolle ist der ECO Taster.
Im Automatik Modus wird bei ECO schon früh hochgeschaltet.
Themen: 4
Bedankte sich: 2
wie erkenne ich den ECO Modus? Gibt es eine Anzeige dafür?
Grüße
Themen: 11
Bedankte sich: 3
Der muss keine eco Modus haben oder Frage mal anders
Hast du einen Knopf an dem Hebel und einen in der Konsole?
Besser ist ein Foto zu machen weil es zwei Versionen gibt einmal mit eco Modus gibt
Und einmal ohne.
Themen: 4
Bedankte sich: 2
Der Knopf links am Wahlhebel schaltet zwischen Hand und Automatik um. Habe das jetzt paarmal probiert. Also ist das jetzt auch geklärt.
Eine Frage noch. Ich habe zwei Schlüssel mit ZV aber ich bekomme immer nur einen von beiden angelernt über den Taster an der Deckenbeleuchtung. Was mache ich da falsch. Hätte gern das beide funktionieren.
Danke
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Fehler bei der Schlüsselbestellung...
Hinweis bei Komplettbestellung
Themen: 67
Bedankte sich: 1267
1274x gedankt in 1060 Beiträgen
Jup hatte ich beim Kangoo auch, mach beide mal auf, du wirst sehen beide haben die selben Buchstaben und ggf Zahlen auf dem Aufkleber.
