ZV Innenraumknopf
[Bild: twingo-18002120-psn.jpg]
der zv Knopf in der decke funktioniert nicht aber mit dem schlüssel funktioniert es einwandfrei. Ich hab auch bemerkt dass, die automatische Sperre (nachdem ich das Auto für ca. 10 Sekunden verlasse) funktioniert in meinsten fällen nicht. Woran könnte das Problem liegen?
Danke im voraus.
Was erwartest du nach 10 Sekunden wenn du das Auto verlassen hast?
Geht das Innenlicht?
Kaputten Schalter hatten wir kürzlich hier http://www.twingotuningforum.de/thread-4...pid8778691
danke für den Link, hab vorher nach gesucht aber nicht gefunden.
ich hab den Decken vom Schalter abgenommen. er sieht in Ordnung aus, aber ich hatte kein Messgeräte bzw. Werkzeuge zu überprüfen. ich werde es später nochmal versuchen.
Die Türen sollten selbstständig verschließen oder? sonst sind sie von allein manchmal gesperrt, ist das normal?
Das Selbstverschließen ist normal bzw. programmierbar http://www.twingotuningforum.de/thread-1537.html
Bilder bitte hiermit einbinden https://pics.twingotuningforum.de/
Ich habs mal gefixt.
Das weiß ich bescheid, aber ich meinte nicht beim Fahren, sonder nachdem ich das Auto geparkt und verlassen habe. es verschlißt sich automatisch aber nur selten.
Enn dein ZV Knopf normalerweise nicht funktioniert, das Auto siech aber machmal selber verschließt, dann hat die Leitung vom Knopf zu Steuergerät eventuell einen Masseschhluus oder der Taster selber ist defekt wie in meinem Link beschrieben.
Schau dir den Taster an wie hier beschrieben http://www.twingotuningforum.de/thread-4...pid8778691
Miss mal die Spannung Tasterleitung gegen Masse, einmal ohne Drücken und einmal mit Drücken.
Klickt es beim Tasten?
Gibt es da Unterschiede?
Bei mir verschließt sich der Kleine nur dann, wenn ich ihn per ZV-Knopf auf dem Schlüssel öffne, und die Türen dann geschlossen halte. Wenn ich nur den Kofferraum öffne, dann ist es genau das selbe.
Das die Türen nach dem Aussteigen selbsttätig verriegeln ist mir neu. Hab ich da wieder was nicht mitbekommen?
Problem gelöst. Ich hab den Taster mit Kontaktspray gereinigt.
Bezüglich des Selbstverschließen, ich hab herausgefunden, dass das Auto sich verschließt, wenn man das Auto mit dem schlüssel einmal aufschließt für ca. 30 sec ohne die Türen zu öffnen. (stimmt das?)
Stimmt.
Es bedanken sich: ayman.1st
ist eine sicherheitsfunktion die es bei zentralverriegelten autos schon immer gibt. so verhindert man ein offen rumstehendes auto, wenn man beim schlüssel wegpacken versehentlich auf den taster kommt und so das auto aus versehen öffnet.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
ja aber ich dachte, es wird auf jeden fall verriegelt.
so wie du es in beitrag 9 beschreibst, ist es korrekt.
ich habe dir mit beispiel nur erklärt, warum es sowas gibt.
mfg rohoel.
  ZV Innenraumknopf und Blinkerlampe in der Armatur funktionieren nicht leo77877 3 3.027 17.07.2014, 13:11
Letzter Beitrag: leo77877
