[Gelöst] Twingo 2 quietscht beim Gas geben
Hallo
Bin neu hier im Forum und brauche einige Ratschläge was ich tun kann.
https://youtu.be/xp4Xw18rMII
Der Twingo 2 bj 2007 3333 APL hat schon 180.000km auf der Uhr. Was mich Wahnsinng macht ist dieses Piepen beim Gas geben also bei Last, nicht beim Kuppeln. Bremsen und Scheibe sind neu. Feder und Dämpfer auch sowie Radlager. Nächster schritt ist Zahnriemen Spannrollen und Rippenriemen, Wasserpumpe Wechsel. Kupplung ist noch gut und sie greift noch erstaunlicherweise. Morgens In den ersten 1 bis 2 km ist das Geräusch nicht, erst wenn der Wagen auf Temperaturen ist.
Könnte es sein das es die Antriebeswelle ist?
Hab schon alles an Plastikteile (Fahrwerk)mit Silikonspray voll geballert aber kein Erfolg. Es wäre super wenn mir jemand paar Ratschläge geben kann und ich die abarbeite damit ich den Fehler eingrenzen kann und mit Glück behebe.
Problem gefunden: Konusdichtung.
Thema kann geschlossen werden.
Nenee mein Lieber.
Danke für die Auflösung, aber ich kann mit Konusdichtung nichts anfangen.
Die vom Übergang Krümmer/KAT?
Wenn wir wissen was du gemacht hast setze ich es auf "gelöst".
Sry hab gedacht das es so reicht Smile
Ja es war der Übergang vom Krümmer zum Kat. Der Übergang mit Stehbolzen am Krümmer und Federn mit Muttern zum Kat. Dort ist der sogenannte Brennring alias Konusdichtung ( Dichtung ). Aus Stahlwolle und anderen Stoffen geformt wie ein Ring. Mit den Jahren kann es passieren das dort Feuchtigkeit eindringt und es fängt an zu rosten. Die Folge ist das dort dann Zuviel spiel ist und es quietscht bei Lastwechsel.
ZZTwingo1 [gelöst] Twingo 2005/ D4F 75PS 16V /C06 Motor springt nicht an Twingo-Franz 32 21.469 27.06.2023, 18:56
Letzter Beitrag: DarkTwingo
ZTwingo2 Bremse quietscht, Motor bläßt.... Angst vor Totalschaden Susali 14 8.396 03.07.2019, 20:43
Letzter Beitrag: Susali
ZTwingo2 Twingo 2 , Warnton in Linkskurven ? [gelöst] uwe33 16 13.420 23.09.2018, 18:31
ZTwingo2 Twingo GT ruckelt beim Kupplung geben BUIIET_22 30 35.483 21.01.2017, 15:02
Letzter Beitrag: BUIIET_22
  klackern vorne Rechts beim Gas geben furious1x2 5 5.505 29.05.2015, 12:15
Letzter Beitrag: furious1x2
  Beim Gas geben werden die Scheinwerfer heller.... Bremerin26 9 15.860 13.02.2014, 11:40
Letzter Beitrag: Endzeitprophet
  Twingo quietscht beim Kupplung treten Pascalbr 2 5.826 29.07.2011, 09:29
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Beim Gas geben kommt ein Luftgeräusch?! sha-dj525 7 19.444 10.03.2011, 17:15
Letzter Beitrag: institio
