Antwort schreiben
wie kann man Das Glas von Kennzeichenleute abbekommen?
Verfasser Nachricht
lhx2663288 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
ZTwingo2 wie kann man Das Glas von Kennzeichenleute abbekommen?
Hallo liebe FKs,
meine beide Kennzeichenleuchte funktionieren wahrscheinlich seit langer Zeit nicht mehr.(habe letztes Jahr erst gemerkt).
Also ich habe versucht, die Birne drin zu wechseln, nicht geklappt. Weil ich nicht weiss, wie man das Glass(oder durchsichtige Plastitkscheibe) von dem Gehäuse der Leutcht abmontiert werden kann.
Ich habe schon ein mal mit Gewalt versucht, dann sind schon viele Risse in der Glassscheibe entstanden. Habe deswegen nicht mehr dran gemacht.
Könnte jemand mir raten oder Tipps geben, wie ich das Glass abbekommen, damit ich endlich an die Birne herankomme.
Danke vorab.Laughing
sorry habe vergessen zu schreiben. Mein Twingo ist aus Baujahr 2009, GT 1.2 16v TCE.
11.04.2019 10:12
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 113
Bedankte sich: 4272
4402x gedankt in 3607 Beiträgen
Beitrag #2
RE: wie kann man Das Glas von Kennzeichenleute abbekommen?
Mir wäre jetzt nicht bekannt dass sich da was abnehmen lässt.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...9pZD09ODFC
Kostet auch nicht die Welt.
Im Bordbuch (kannst du nach Registrierung bei Renault runterladen) steht wie man Lampen wechselt.
11.04.2019 10:16
Darth Vader Offline
To Punish and Enslave!
Bewertung 2
Bedankte sich: 563
166x gedankt in 128 Beiträgen
Beitrag #3
Nicht das glaß abmachen.die birne kann man rausdrehen.
Der Stecker hat einen bajonettverschluss.
Theloo Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 60
311x gedankt in 218 Beiträgen
Beitrag #4
Du holst die komplette Leuchte (nicht nur das Glas) aus der Stoßstange raus. Da Mein Twingo seit letztem Jahr nicht mehr hier ist kann ich dir nicht genau sagen wo, aber wenn du von unten schaust siehst du eine Nase, die du mit einem flachen Schraubenzieher eindrückst und schon kannst du die Leuchte raus nehmen. Nun hast du den Sockel der Leuchte und die Leuchte selbst in der Hand. Den Sockel drehst du ein wenig und schon kannst du ihn aus dem Gehäuse ziehen um an das leuchtmittel zu gelangen.
11.04.2019 10:22
lhx2663288 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #5
(11.04.2019 10:16)Broadcasttechniker schrieb:  Mir wäre jetzt nicht bekannt dass sich da was abnehmen lässt.
Vielen Dank erstmal.
meinst du dass die Glassscheibe sich nicht abkommen lässt?
Mit dem Bordbuch meinst du also die Bedienungsanleitung?
(11.04.2019 10:22)Theloo schrieb:  Du holst die komplette Leuchte (nicht nur das Glas) aus der Stoßstange raus.
hihi, also die komplette Leuchte auszubauen ist mir schon klar. Aber um die Birne zu gelangen sollte man die Glassdecke zuerst abbekommen, das ist mein Problem. ich bekomme es einfach nicht abSad
(11.04.2019 10:22)Darth Vader schrieb:  Nicht das glaß abmachen.die birne kann man rausdrehen.
aber wie kann man an die birne gelangen? die Birne steckt in dem Gehäuse mit dem Glassscheibe(oder durchsichtige Plastikscheibe).
Irgendwelcher Teil müsste abgemacht werden, um daran zu gelangen. oder?
11.04.2019 11:10
Orange Offline
...hat jetzt ne Blaubeere
Bewertung 0
Bedankte sich: 114
84x gedankt in 63 Beiträgen
Beitrag #6
ZZTwingo1 RE: wie kann man Das Glas von Kennzeichenleute abbekommen?
Birne mit Bajonettverschluss kann man ja gut auf Ullis Link sehen, die wird seitlich samt Anschluss rausgedreht (halt so, wie man das bei einem Bajonett-Verschluss macht, NICHT rausgeschraubt!)
Ausbau laut Bordbuch:
[Bild: twingo-11130253-pws.jpg]
Liebe Grüße, Ray
11.04.2019 12:02
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 113
Bedankte sich: 4272
Beitrag #7
Das ist Twingo1
11.04.2019 12:09
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 7
Bedankte sich: 52
263x gedankt in 230 Beiträgen
Beitrag #8
Ins Boardbuch zu sehen ist bei dir scheinbar nicht möglich oder du möchtest das nicht. Ich habe keinen Twingo 2 und weiß auch nicht wie die Leuchte aussieht, ich denke aber du musst
1. die Leuchte aus der Stoßstange ausklipsen, dazu gibt eine Haltenase die du mit dem Schraubenzieher eindrücken sollst, wurde weiter oben auch schon geschrieben.
2. Wahrscheinlich den Kabelstecker aus der Leuchte klipsen, da ist ebenfalls eine Haltenase
3. Im Bereich der Unterseite der Leuchte, wird sich dann noch eine Nase befinden, diese drücken oder ziehen, dann solltest du Fassung MIT Birne in der Hand halten.
4. die Birne durch drücken und drehen herausdrehen.
Zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge
Mein Silver, Twingo Bj. 05 2002 Privilege, D7F, zum Glück ohne UCH, knappe 100 Tkm gelaufen
Der Milow meiner Frau, Kangoo Bj 08.2001 Privilege, D4F, zum Glück auch ohne UCH etwas über 200 Tkm gelaufen.
11.04.2019 12:17
lhx2663288 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #9
mein Car ist aber twingo 2 gt.
Ich habe eben noch mal versucht. Also ausser Gewalt geht einfach nicht.
Die beiden Glassschebe sind nun gebrochen.
aber endlich kann ich die birnen greifen, war nicht schlecht
11.04.2019 12:20
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 7
Bedankte sich: 52
Beitrag #10
Ich habe dir Zeitgleich geschrieben wie es wahrscheinlich geht, aber jetzt is auch Wurscht
11.04.2019 12:26
lhx2663288 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #11
(11.04.2019 12:17)handyfranky schrieb:  Ins Boardbuch zu sehen ist bei dir scheinbar nicht möglich oder du möchtest das nicht. Ich habe keinen Twingo 2 und weiß auch nicht wie die Leuchte aussieht, ich denke aber du musst
Aber in dem Bedienungsanleitungsbuch steht nichts für Birnewecsheln. Habe schon mehrmals durchgeblätter.
meine Leuchtekonstruktion ist leider ganz anders als was du beschrieben hast. Die Fassung kann man nicht rausziehen.
Man muss die Glassscheibe abmachen. Das ist die einzige Möglichkeit.
vielen dank trotzdem
11.04.2019 12:27
handyfranky Offline
Franky
Bewertung 7
Bedankte sich: 52
Beitrag #12
Mach mal ein Foto, lade es mit dem Picuploader hoch, links neben dem Schreibfeld zu finden
11.04.2019 12:42
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 113
Bedankte sich: 4272
Beitrag #13
Unglaublich.
Sieht das eventuell so aus?
Die Frage gab es schon mehrfach.
Inkl. Antwort http://www.twingotuningforum.de/kennzeic...20823.html
Aber beim Zerstören bist du nicht allein http://www.twingotuningforum.de/thread-26203.html
Das gleiche passiert dir beim Innenlicht wenn man von der falschen Seite drangeht.
Der Lack ist wahrscheinlich auch kaputt.
11.04.2019 12:45
Theloo Offline
Posting Freak
Bewertung 0
Bedankte sich: 60
Beitrag #14
[Bild: twingo-11151252-K5J.jpg]
Ein Blick ins Boardbuch hätte geholfen und die Kennzeichenbeleuchtung vor der Zerstörung bewahrt.
11.04.2019 14:13
 Es bedanken sich: Twingele
lhx2663288 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #15
ZTwingo2 RE: wie kann man Das Glas von Kennzeichenleute abbekommen?
(11.04.2019 14:13)Theloo schrieb:  Ein Blick ins Boardbuch hätte geholfen und die Kennzeichenbeleuchtung vor der Zerstörung bewahrt.
wie gesagt ist das Demontieren der Leuchte mir schon klar.
Was mir unklar war, war nur wie man die zugang zur birne kriegt, ohne die Glassscheibe zu beschädigen.
12.04.2019 10:04
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Airbagsteuergerät / Schaltrahmen abbekommen Fabi-b 1 1.188 29.08.2011 16:44
Letzter Beitrag: Teefax
  Glas der Innenleuchte defekt hobiell 1 1.015 05.04.2009 21:00
Letzter Beitrag: Knutschkugel
