Antwort schreiben
Ist der Aussenspiegel 3004/1290076 beheizbar?
Verfasser Nachricht
marko.70806 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo Leute Smile
Ich fahre einen Twingo 3004/129 0088 (Dynamique lt. Werkstattrechnung) und brauche ein Ersatzteil (beheizbarer Aussenspiegel). Der Wagen des Verkäufers hat die TNS/HSN 3004-1290076.
Da die ersten Zahlen 129 identisch sind, denke ich, dass dessen Aussenspiegel bei mir rein passt, doch die Frage ist: ist dem sein Aussenspiegel beheizbar?
Vielen Dank um Voraus.
08.04.2019 17:45
Broadcasttechniker Offline
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 113
Bedankte sich: 4272
4402x gedankt in 3607 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Ist der Aussenspiegel 3004/1290076 beheizbar?
Vergiss alles was mit HSN und TSN zu tun hat.
Besonders bei Bremsen, Luft- Ölfilter und Kerzen.
Absolut wertlos diese Bezeichnungen.
Das hier ist amtlich http://www.catcar.info/renault/?lang=en
2001 haben alle Twingo mit Spiegelverstellung einen beheizten Außenspiegel.
Die mechanisch verstellbaren haben nie eine Heizung gehabt.
08.04.2019 18:10
 Es bedanken sich: hti
hti Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 18
3x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #3
(08.04.2019 18:10)Broadcasttechniker schrieb:  ...2001 haben alle Twingo mit Spiegelverstellung einen beheizten Außenspiegel.
Klasse, das wusste ich auch noch nicht Danke.
Catcar listet die für den C06D gar nicht.
hti
09.04.2019 00:17
marko.70806 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #4
Danke für die Antworten.
ich habe den linken Aussenspiegel auseinander genommen und die Spannung gemessen. Direkt am Spiegelglas sind zwei Kontakte, dort wird 10,x V Spannung angezeigt, wenn ich die Heizung anmache. Mache ich die Heizung aus, werden mV-Spannungen angezeigt, d.h. Strom kommt am Glas an. Doch das Glas wird nicht warm, der rechte wird spürbar warm.
Frage: Habe ich wieder elektrisch beheizbaren Aussenspiegel, wenn ich nur das Glas kaufe? Wird ja angeboten, ganz ohne Gehäuse. Die Spannung am Stecker und am Glas sind identisch, also 10,x Volt.
Frage: Ich gehe davon aus, der rechte Aussenspiegel hat auch auch 10,x V, oder ist dort die Spannung 12V+?
Könnte ja sein, dem linken Aussenspiegel genügen die 10 V nicht, schliesslich liefert die LM +/- 14 V.
Danke im Voraus.
09.04.2019 16:20
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 113
Bedankte sich: 4272
Beitrag #5
Wer viel misst misst Mist.
Die 10 Volt sind deinem Messgerät geschuldet und nicht dem Spannungsabfall.
Denn dann würdest du rechts 10V messen und links 13-14 Volt bei laufendem Motor.
09.04.2019 16:31
marko.70806 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #6
@Broadcasttechniker
jetzt hast du mir endgültig imponiert, hast vollkommen recht, ich hätte den Motor anwerfen sollen und dann messen Smile
Ok, obwohl der Motor nicht an war, wurde der andere Spiegel warm.
Ok, angenommen der Motor läuft und am Spiegel sind meinetwegen 14 Volt Spannung. Könnte es trotzdem sein, dass der Spiegel gar nicht warm wird, ich meine, dass die Ursache am Glas oder an der Beschichtung des Glases liegt?
Vielleicht hat die Leitung des linken Spiegels Spannungsabfall wegen Rost irgendwo an einer Kontaktstelle und die 10V sind zu wenig.
immerhin wird der andere warm auch ohne Motor.
*bei Gelegenheit messe ich die Spannung am rechten Spiegel*
09.04.2019 16:43
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 113
Bedankte sich: 4272
Beitrag #7
Ich blick jetzt nicht mehr durch.
Wenn die Betriebsspannung anliegt und de Spiegel heizt nicht, dann ist er kaputt.
Dabei ist es egal ob "nur" der Übergang vom Stecker zur Heizfolie nicht mehr vorhanden ist oder die Heizfolie durch oder wegkorrodiert ist.
Und was läuft musst du nicht nachmessen.
If it works, don't fix it!
09.04.2019 17:47
Eleske Offline
Theoretiker und Planer
Bewertung 0
Bedankte sich: 57
33x gedankt in 29 Beiträgen
Beitrag #8
Es gibt einen extra Schalter für die Heizung der Spiegel?
Welcher ist das denn? O.o
rohoel Offline
Navigator
Bewertung 8
Bedankte sich: 496
655x gedankt in 516 Beiträgen
Beitrag #9
hast du denn durchgang am spiegelglas? kannst du ohmisch was messen (stromkontakte vorher bitte abmachen)?
wenn nicht ist die heizfolie durch und die ist mit dem spiegelglas fest verbunden. kaufe dann ein neues spiegelglas und freue dich.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
09.04.2019 19:47
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 113
Bedankte sich: 4272
Beitrag #10
Der Schalter der der für die heizbare Heckscheibe.
[Bild: twingo-09221037-rnE.jpg]
09.04.2019 21:10
hti Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 18
Beitrag #11
(09.04.2019 21:19)hti schrieb:
(09.04.2019 19:47)rohoel schrieb:  hast du denn durchgang am spiegelglas? kannst du ohmisch was messen (stromkontakte vorher bitte abmachen)? wenn nicht ist die heizfolie durch und die ist mit dem spiegelglas fest verbunden. kaufe dann ein neues spiegelglas und freue dich.mfg rohoel.
Über Catcar habe ich allerdings nicht die passende Nummer gefunden oder bin ich blind?
hti
sorry gefunden
Danke gruss
ht
wohl besser, ich kaufe neues Glas, da ich denke, die Heizfolie ist hinüber. Ich habe die Spannung erneut bei laufendem Motor gemessen, 11.57 V, während die LM 13,8 Volt liefert.
Danke allen Kameraden.
09.04.2019 21:24
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 113
Bedankte sich: 4272
Beitrag #12
Spannungsabfall bedeutet allerdings eigentlich Stromfluss.
Nur wenn nichts warm wird, dann wird auch nichts fließen.
09.04.2019 21:35
marko.70806 Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #13
Ende vom Lied.
Der linke ist kaputt, der der rechte tut. Den rechten abmontiert und die Spannung gemessen -,liegt bei 11,7x Volt. Ohm -bei dem, der tut- nicht gemessen, vergessen. Der kaputte hat "Null" Ohm angezeigte.
War mir nicht sicher, ob die Aussenspiegel bei 13-14 Volt arbeiten. Den rechten -der tut- links angeschlossen. Heizt.
Habe neues Spiegelglas bestellt.
Für den, falls jemand das Glas austauschen möchte: das Gehäuse muss nicht abmontiert werden. Nur das Glas raus hebeln, das neue Glas drauf klicken. Das wars.
Allen recht schönen Tag.
11.04.2019 12:08
Ulli mit 2 "L"
Bewertung 113
Bedankte sich: 4272
Beitrag #14
das wissen wir oder sollten es wissen, denn: Wenn man die Innereien abbauen will oder die Schale abnehmen will muss zuerst das Glas raus.
11.04.2019 12:10
hti Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 18
Beitrag #15
(11.04.2019 12:08)marko.70806 schrieb:  Ende vom Lied.
und jetzt in Moll!
(11.04.2019 12:08)marko.70806 schrieb:  Für den, falls jemand das Glas austauschen möchte: das Gehäuse muss nicht abmontiert werden. Nur das Glas raus hebeln, das neue Glas drauf klicken. Das wars.
Danke f.d.Info
hti
11.04.2019 13:09
Antwort schreiben
ZTwingo2 Ausstiegsbeleuchtung Aussenspiegel baccara71 1 819 11.08.2015 17:22
ZTwingo2 elektrische Aussenspiegel lassen sich nur noch nach oben/unten und rechts verstellen lisakristukat 1 1.315 12.05.2014 18:39
Letzter Beitrag: AlexSR
  Elektrische Aussenspiegel happytwiggi 0 1.293 26.04.2010 20:21
Letzter Beitrag: happytwiggi
