Themen: 96
Bedankte sich: 3
108x gedankt in 90 Beiträgen
Meine eine Feder vorne ist gebrochen. Wollte es reparieren, 6mm Inbus in der Kolbenstange rund gedreht, dann 8mm Innenvielzahnbit reingeschlagen und diesen dann abgeschert.
Jetzt sitzt er abgebrochen in der Inbusaufnahme. Die SW21 Mutter der Kolbenstange sitzt aber auch sowas von fest.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Federbein rauskriegen kann?
Themen: 67
Bedankte sich: 1267
1275x gedankt in 1061 Beiträgen
Kannste dir nen Schlagschrauber leihen? Keine Ahnung ob die elektrischen das schaffen, der pneumatische beim Kollegen schaffte das.
Bedankte sich: 6713
6995x gedankt in 5781 Beiträgen
04.04.2019, 15:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2019, 17:19 von Broadcasttechniker.)
Wenn Schlagschrauber nicht geht, hatte ich letztens, dann trennst du mit einem 125er oder 115er 1mm Blatt von oben
VORSICHTIG! die Mutter tangenzial knapp am Kolbenstangengewinde vorbei auf.
Klappt, getestet.
Wenn der Stoßdämpfer hin ist .... http://www.twingotuningforum.de/thread-2...70165.html
Leider sind die Bilder weg weil nicht hier gehostet.
Themen: 48
Bedankte sich: 146
603x gedankt in 421 Beiträgen
Wenn der Stoßdämpfer hin ist, so sah unsere primitive aber funktionierende Lösung aus.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
Alternative zu den genannten Sachen:
Das Gegenhalten kann man eh erstmal vergessen.
Die Mutter klebt zu 90% an der Karosse,10% an der Kolbenstange.
Einsprühen ,Gewinde säubern,nach Möglichkeit Mutter auch warm machen.
Für die Knarre ein passendes Rohrstück finden als Verlängerung.
Die Kraft wächst bekanntlich mit dem Hebelarm.
Vorrausgesetzt es ist kein fortgeschrittener Rost im Spiel.
Ich kann da auch nur meine Erfahrung wiedergeben.
Gefühlvoll Druck geben, dann sollte es einen Ruck geben irgendwann.
Bedankte sich: 6713
Nein, ich habe schon einige gewechselt.
Die Mutter hängt an der Kolbenstange und deswegen dreht es frei.
Themen: 3
Bedankte sich: 14
16x gedankt in 16 Beiträgen
Man muss von der Werkstatt gezeichnet sein dann geht alles Wenn das Teil eh neu kommt dann:
Tipp 1. Den Stoßdämpfer umgedreht in einen Schraubstock spannen an dem Gewinde
Tipp 2. Feststellzange an die Kolbenstange und ein zweiter Mann der sie fest hält.
Tipp 3. Mit etwas Geschick in einen Schraubstock spannen an der Feder vorbei, sodass die Kolbenstange festgehalten wird, bei Gusseisen eine Gradwanderung Mir ist schon mal einer gebrochen.
Tipp 4. Oben Loch durch die Stange Bohren und mit Schraubendreher und Verlängerung/o.ä gegenhalten. Beim Twingo wahrscheinlich sehr dünn aber beim nächsten Range Rover oder so vllt hilfreich oO
Tipp 5. Alles was in Richtung Flex ( Winkelschleifer ) geht, ist eher für Beantworter als für Fragesteller geeignet
Soo fest kann die ja nicht sitzen. Und immer schön mit Federspanner arbeiten, gibts bei jedem Auto-Teilehändler noch am selben Tag
Meld dich mal wie du es dann hinbekommen hast
Bedankte sich: 6713
04.04.2019, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2019, 19:51 von Broadcasttechniker.)
Ohne die obere Mutter die mit einer Scheibe zusammengepresst ist zu lösen machst du gar nichts.
Tipp 0. Die obere Mutter bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug lösen.
Themen: 3
Bedankte sich: 14
Also geht's um die erste Mutter, kann man im aufgebocktem Zustand ja immer noch mit ner Feststellzange an die Kolbenstange gehen.
Hab mal gehört zu haben Benzindämpfe seien entzündlich, aber wenn die Drosselklappe zu ist kann ja nix passieren und ne Frontscheibe kann so Funken von ner Flex auch gut haben...
Themen: 48
Bedankte sich: 146
Wir hätten uns sicherlich nicht die Arbeit gemacht den „haltegriff“ an die Kolbenstange anzupunkten, wenn eine Feststellzange funktioniert hätte.
Edit sagt: und wir reden da von einem, zu dem Zeitpunkt, 9 Jahre alten T2, in der Regel wird hier ja an T1 geschraubt die ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben.
Themen: 3
Bedankte sich: 14
Entschuldigung, es sollte nicht so rüber kommen als würde ich deine Methode anzweifeln, war für die Leute ohne Schweißgerät eace:
Bedankte sich: 6713
Yo
Beim Flexen aufpassen dass die Scheibe keine Funken abbekommt, also unbedingt abdecken.
Und nicht ins Radhaus schneiden, lieber mehrfach checken.
Benzindämpfe gibt es keine im Motorraum, es sei denn jemand hat da vorher was an Sprit verteilt, aber wozu?
Themen: 96
Bedankte sich: 3
Da bin ich jetzt froh, dass ich nicht alleine da stehe
Kann ein Schlagschrauber mit so wenig Massenträgheit inform der Kolbenstange etwas lösen?
Mit der Gripzange kommt man ja auch schlecht an die Kolbenstange, weil das Gummi so weit rüberreicht.
Anbei ein Foto der Situation.
Ich hatte auch überlegt es mit der kleinen Flex (übrigens sehr empfehlenswert) tangential anzuschneiden.
Korrodiert ist das ganze ja noch nicht mal. Aber vermutlich durch die Selbstsicherung der Mutter, die Plastikbremse, bekommt man null Rostlöser rein.
"Sauer" bin ich über den abgescherten Bit.
In diesem Zusammenhang, kennt jemand einen hochqualitativen Bitsatz, wo man weiss, dass der was taugt? (Siehe Foto)
Ich weiss, dass meiner nichts taugt, und weiss, dass es Bitsätze gibt, die haargenauso aussehen, es in guter Qualität gibt. Bloss, wie soll man wissen, ob man überteuert kaufen würde für Ramsch oder eben Qualität.
Bedankte sich: 6713
Die Massenträgkeit von der Kolbebstange mag gering sein, sie reicht damit die Mutter mit Schlagschrauber auf geht.
Das rechte Federbein macht wegen der Abdeckung auch keinen Stress, nur beim linken hatte ich Stress mit Rost am überstehenden Teil der Kolbenstange.
Das abgebildete Set ist Mist weil viel zu weich, ich habe das gleiche.
Beim Schlagschrauber höllisch aufpassen dass man sich nicht die Finger an der Haube klemmt.
Ist mir jetzt schon zweimal passiert, nur jeweils an den fucking Muttern.
Mit zwei Jahren Abstand, nicht etwa rechts links.
Themen: 67
Bedankte sich: 1267
Ich würde wie schon gesagt nach nem Schlagschrauber ausschau halten kann man min. 2X im Jahr brauchen, sofern keine Allwetterreifen montiert sind, kannst ja einen ausm Baumarkt holen, mittelpreisig, wenn das mit dem nicht geht bringste den zurück.
