Twingo Gas Unterbrechungen während der Fahrt
Guten Abend Leute,
heute Mittag hatte ich ein Problem mit meinem Twingo 16V Baujahr 2003. Ich bin heute Mittag ca. 15km gefahren ohne Probleme, habe das Auto dann abgestellt und wollte nach ca. 1 Stunde wieder los fahren(Auto stand in der Sonne), Auto angemacht Elektrik Leuchte leuchtet auf Auto fuhr bei Vollgas ca. 10km/h, daraufhin Auto aus 2 Stunden stehen gelassen wieder angemacht keine Fehlermeldung und Auto fuhr auch wieder normal ca.15km danach hatte er während dem beschleunigen nach dem Kreisverkehr im 2ten Gang auf ca.30km/h hatte er auf einmal gas aussetzter ( plötzlich Leistung weg für 1-2 Sekunden danach war Leistung wieder voll da)
Zündverteiler ca. 1 Jahr alt
Den Sensor oberhalb des Motors welches öfters einen Kabelbruch hat wurde gelötet, da ich vor ca. 5 Monaten ähnliche symtome hatte und dort ein Kabelbruch vorlag. Alle 3 Leitungen wurden verlängert mit Kabelreste und gelötet.
Kann es daran liegen? Aber wieso erst nach 5 Monaten ?
Außerdem hat er vor 3 Tagen neue Antriebswellen bekommen.
Auslesen http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Werde ihn Montag auslesen, in der Werkstatt.
5€ Mann.
Werkstatt ist nur sinnvoll wenn die CLIP haben.
Kann es umsonst machen, sind die denn wirklich gut ? Dann würde ich mir auch einen kaufen.
Wer bei 5€ nachdenken muss, den kann ich nicht verstehen.
kotzen
Am Getriebe ist der erste Zyl.
Mit dem 5€ Teil kannst du loggen.
Beliebig lange bzw. ab Fehler wen Speicherplatz knapp ist.
  Geht während der fahrt aus Ebby55 1 630 31.08.2023, 20:06
ZZTwingo1 Abblendlicht während der Fahrt einfach weg und wieder da gismo-austria 15 14.411 11.03.2022, 11:20
  bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt ritter 23 18.185 08.09.2020, 13:12
  Twingo geht beim abbremsen während der Fahrt aus... Jen101006 42 59.812 06.02.2019, 15:06
Letzter Beitrag: drolo1
  Kann sich die wfs während der Fahrt deaktivieren? Eleske 8 6.373 07.08.2018, 07:08
  Twingo geht während der Fahrt aus u nicht mehr an. Nach Klackgeräusch startet wieder JuppT 12 9.276 05.07.2018, 11:57
  Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus Norbi 20 44.226 11.02.2018, 00:04
  Twingo geht während der Fahrt aus und springt sofort an oder auch nicht. fatherofexcess 10 11.431 09.02.2018, 12:24
Letzter Beitrag: fatherofexcess
