Motoröl wechsel
Hallo liebe Twingo Freunde,
hat von Euch schon mal jemand das Motoröl über die
Messstabsöffnung abgesaugt?
Ich bekomme den Saugschlauch zwar bis unten rein aber es wird
teilweise nur Luft gezogen.
Kann es sein, dass es vom Aufbau (Ölwanne) nicht geht?
P.S. Renault Twingo (Bj. 2000)
58 PS (43 kW) | 1.149 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 3004/779
was spricht gegen klassisches Ablassen?
Geht vermutlich nicht.
siehe hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...age-4.html
wie die Ölwanne aufgebaut ist.
Da ist ein Abdeckblech oben drauf. Der große Ausbruch ist für die Ansaugung der Ölpumpe, der Ölmesstab geht durch das kleine Loch in der Mitte, da wirst du kaum einen Schlauch durchbekommen.
[Bild: twingo-13105718-dne.jpg]
Warum nimmst du da das Hylomar..Hylomardichtklebe zeug und nicht die Dichtung?
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Hatte das auch mal gemacht, Schlauch war 6 mm dick.
Spricht nichts dagegen. Muss halt nur tief genug drin sein.
danke für die Antworten, Cooldriver, wieviel tiefer als der Messstab muss ich ungefähr?
(13.03.2019, 15:37)Twingele schrieb: Warum nimmst du da das Hylomar..Hylomardichtklebe zeug und nicht die Dichtung?
Er wird Beides genommen haben denke ich mal.
(14.03.2019, 07:54)maik71 schrieb: danke für die Antworten, Cooldriver, wieviel tiefer als der Messstab muss ich ungefähr?
Na ganz runter, bis auf den Boden der Wanne. Je höher, desto mehr "Altöl" bleibt drin.
Aus diesem Grund ist auch die Ölablassschraube an der tiefsten Stelle angebracht. Wink
Nein, habe ich nicht. Ist in dem Link oben beschrieben. Ich habe nur das Silikondichtmittel verwendet, so wie die Ölwanne auch original bei Renault im Werk abgedichtet ist. Die Papierdichtung habe ich noch daliegen, spricht aber m.M.n. nichts dagegen die zu verwenden. Nur beides zusammen würde ich nicht machen.
  Empfehlung Motoröl - Twingo C06 (3004/129) verhohner 3 2.335 21.03.2024, 22:16
Letzter Beitrag: rohoel
ZTwingo2 Motoröl im Twingo2 von 5W-40 auf 10W-40 umstellen Twingele 49 50.784 12.12.2021, 20:35
Letzter Beitrag: heingumpel
  D4F Motoröl Semo59 69 44.188 15.12.2019, 15:28
Letzter Beitrag: JKausDU
  liqui moly motoröl erfahrungen marcimo 36 53.089 01.12.2016, 08:34
Letzter Beitrag: 9eor9
ZTwingo2 Verbrauch Motoröl Twingo GT Bibof 8 8.110 22.05.2015, 14:11
Letzter Beitrag: Jenss
  Welches Motoröl benötigt mein Twingo? Kleopatra 24 50.810 10.05.2015, 18:01
Letzter Beitrag: twingo46
ZTwingo2 Welches genaue Motoröl bei Twingo GT Bibof 6 10.755 11.04.2015, 13:25
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Motoröl online 9eor9 24 27.369 19.07.2014, 21:55
Letzter Beitrag: Harald_K
