Bedankte sich: 6722
Findest du.
Bei den Unterlagen gibt es ein spezielles Manual für den D7F.
Wichtig: Kaufe einen anständigen Filter.
Viele Filter sind viel zu hart an Enden und zerstören das Luftfiltergehäuse.
Den Hebel im mittleren Bild drücken und den Geräuschdämpfer etwas verdrehen.
Du musst den Geräuschdämpfer nicht rausnehmen um den Filter zu wechseln.
Themen: 1
Danke für die rasche Antwort. Sind die beiden Schrauben eigentlich Orginal, oder sollen die das ganze halten, da der Hebel nichts hält (scheint abgebrochen zu sein) ? Ist der Geräuschfilter das Teil rechts neben dem Luftfiltergehäuse ?
und, ganz blöd, aber wo finde ich die Unterlagen?
So, nachdem die Schrauben gelöst habe, konnte ich den Schallschutz entfernen und den Luftfilter entnehmen. Welchen würdet Ihr empfehlen?
Themen: 1
Prima, vielen Dank. Denke die Schrauben sind drin, weil der Klip wohl abgebrochen ist und nicht einrastet.
Bedankte sich: 6722
Richtig.
Und passiert ist das wegen eines schlechten Luftfilters.
Mahle taugt was.
Die Unterlagen gibt es in den Tipps
http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
bei den wichtigen Themen.
