Antwort schreiben
Umbau Projekt 2019/2020 - Dachleiste entfernt - Schweißarbeit angekündigt
Verfasser Nachricht
makilela Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
4x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo an Alle.
Vor kurze habe ich eine Twingo als Umbau Projekt gekauft.
Vorbesitzer hat Dachleisten entfernt und alles einfach mit zugespachtelt. Sieht schrecklich aus.
Ich habe vor alles wieder bis zum Blech zu schleifen, Blechstreifen zu schweißen, alles verzinnen, spachteln und lackieren.
Jetzt die Frage - Nach welche Blechstärke soll ich suchen, und ob dei Blech verzinkt sein soll oder reicht blanko Blech?
Fotos von betroffene Stelle
[Bild: twingo-06143902-mF3.jpg]
[Bild: twingo-06143919-7Y9.jpg]
Danke in Voraus.
Clio Grandtour - TCE 120, BJ 2016, Km Stand ca. 40TKm, Böse Edition, voll LED
Twingo Initiale - 16V, BJ 2002, Km Stand 185 TKm
06.02.2019 14:39
OHC TUNER Offline
Homo ludens
Bewertung 0
Bedankte sich: 35
85x gedankt in 67 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Umbau Projekt 2019/2020 - Dachleiste entfernt - Schweißarbeit angekündigt
Nimm einfach 1mm Blech und gut , verzinkt macht eigentlich keinen Sinn wegen schweissen , verbrennt eh an den Schweisspunkten , sinnlose Sauerei .
06.02.2019 17:10
 Es bedanken sich: makilela , Broadcasttechniker , Chris - TFNRW
karteileiche Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 21
20x gedankt in 16 Beiträgen
Beitrag #3
auch 0,8mm Blech reicht doch!Bloss wenn Du einfach eine Streifen Blech draufschweisst gibts halt eine Hohlraum und wird dann darunter halt fröhlich weiterrosten.
gruss karteileiche
07.02.2019 13:49
makilela Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 9
Beitrag #4
(07.02.2019 13:49)karteileiche schrieb:  Hallo,
gruss karteileiche
Ich sehe es genau so. Habe ich mir gedacht, dass ich von innen an zwei Stellen je Seite kleine Loch bohre und mit Hohlraumversiegelung alles versiegeln.
Dann sollte nicht passieren.
07.02.2019 16:15
xsivelife Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 6
10x gedankt in 8 Beiträgen
Beitrag #5
Hohlräume sind immer potentiell rostkritisch. Würde über komplettes Verzinnen nachdenken ... mehr Materialeinsatz, weniger Affentheater.
07.02.2019 17:13
rico.stoetzel Offline
Junior Member
Bewertung 0
Beitrag #6
(07.02.2019 17:13)xsivelife schrieb:  Hohlräume sind immer potentiell rostkritisch. Würde über komplettes Verzinnen nachdenken ... mehr Materialeinsatz, weniger Affentheater.
Ja genau ist die beste und sicherste Lösung. Auch benötigt man weniger Spachtel der bei Verwindung der Karosserie eh nur Probleme macht.
Gesendet von meinem DLI-L22 mit Tapatalk
09.02.2019 09:37
Antwort schreiben
