Themen: 8
Bedankte sich: 5
25x gedankt in 10 Beiträgen
Hallihallo,
meine Vorstellung ist schon eine Weile her und mein letzter Beitrag wohl auch...bisher gab's am Twiggy einfach nichts zu werkeln, weil er so zuverlässig ist.
Ok, und weil ich Egoist mit meinem BMW die Hebebühne 8 Monate blockiert habe...und der Twingo das ganze schwere Zeug dafür transportieren musste.
Jetzt sind hinten die Trommeln fällig und so ein ebay Komplettsatz liegt schon bereit und wartet auf den Einbau.
Radlager sind bereits eingepresst und morgen gibt's noch ein bissel grauen Flugzeug-Motor-Lack für die Trommeln.
Da ich solche Baustellen immer etwas "overengineere" würde ich gerne die ominösen Sensorringe mit erneuern, also die magnetischen für die Hallgeber des späten ABS.
Fahrzeug ist ein Phase 3, 1.2 16V, Bj.2004.
Die Diskussionen zu dem Thema hier im Forum habe ich mittels Suche soweit abgearbeitet, da gab jemand den Hinweis zu den Ringen aus der Bucht.
Die Aufnahme auf der neuen Trommel habe ich mit 68 - 68,1mm gemessen.
Bei ebay gibt es Ringe von Zweite-Wahl-Herstellern mit Innendurchmesser 67,8mm.
Mechanisch soweit machbar....nur hat der Twingo-Ring auch 88 Pole!? (Kernfrage des Themas!)
Hier die Bilder aus dem Thread des Users Bambi:
Und hier das Angebot aus der Bucht: Mapco 2768354
Elektrobucht
Eventuell hat ja einer der Spezies hier Unterlagen von Renault, oder weiß den Hersteller des ABS, oder, oder...
Themen: 8
Bedankte sich: 5
Gerade noch gefunden:
Mapco 3256943, der hat 96 Pole und sonst das gleiche Innenmaß. :O
https://www.ebay.de/itm/MAPCO-ABS-SENSOR...1968680852''
Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich wohl in der falschen Kategorie gepostet habe.
Wenn das also ein Moderator zum Fahrwerk verschieben mag... (Danke! )
Themen: 20
Bedankte sich: 5
5x gedankt in 5 Beiträgen
Ich dachte schon mein Audi v8 ist in Sachen Teile,wie wo was ne Katastrophe! Aber der twingo topt das ganze nochmal 3 Mio verschiedener Teile für 1 auto.....unglaublich
Themen: 67
Bedankte sich: 1267
1275x gedankt in 1061 Beiträgen
Esgey, die von dir aus der Elektrobucht gesuchten Teile passen nicht zu deinem Fahrzeug, hattest du deine Fahrzeugdaten nicht eingegeben? Der 2. Link funzt nicht.
Warum willst du die Ringe tauschen, haste die beim einpressen der Lager beschädigt oder vorsorglich abgebaut, Georg hatte ja geschrieben Unterbauen beim Auspressen wäre auch ne Möglichkeit. Ich kann beim Teilekauf nur immer sagen, ruft bei nem Teilehändler an, die suchen dann anhand der Fin in ihrem System nach etwas passendem. Ich bin von der Firma Lott begeistert, kaufe dort schon seit Jahren meine Brocken, noch nie etwas zugesendet bekommen was nicht passt.
Bedankte sich: 6713
6995x gedankt in 5781 Beiträgen
Das ABS welches hinten die Magnetringe hat sollte ein ABS Bosch 8.0 sein.
Themen: 8
Bedankte sich: 5
Danke Broadcasttechniker, auf Dich hatte ich gehofft!
Mit der Info kann ich zumindest jemand in der Fahrzeugentwicklung auf die Spur bringen, der sollte das rausfinden.
@handyfranky
Die Teileverwendung sämtlicher ebay-Verkäufer kannst du in die Tonne kloppen.
Wenn es das Teil bei Rillneuve nicht einzeln gibt, kann auch keiner einer Teilenr. oder Teileverwendung haben.
Hier heißt es eben selber nachforschen! Und genau das versuche ich hier gerade mit Hilfe von Schwarmwissen des Forums zu tun.
Unterm Strich wäre es glaube ich hilfreich, wenn einer der Mapco Ringe passen täte und man das hier dokumentiert hätte.
Nach dem Prinzip verfahre ich schon lange in den BMW-Foren, wobei ich da bei weitem nicht der Einzige bin.
Auf jeden Fall war und ist es für alle Seiten gewinnbringend...
Kann evtl. jemand den Außendurchmesser so eines Ringes (Renault Original) messen bitte?!
Mapco 76140, 96 Pole hat 71,4mm
Mapco 76102, 88 Pole hat 80,8mm
Themen: 67
Bedankte sich: 1267
Oha wenn ihr das alle so handhabt dauert es aber lange bis das Auto repariert ist, warum nicht beim Zubehör oder Renault, in diesem Falle, anrufen u nachfragen obs Teil da ist? Die sagen dir auch den Durchmesser usw.
Themen: 8
Bedankte sich: 5
Alles gut, Auto fährt momentan noch täglich.
Reparatur wird auch erst in ein bis zwei Wochen gestartet.
Ich besorge erst alle Teile und setze dann das Werkzeug an.
Falls Du es nicht herausgelesen hast, ... es gibt das Teil offiziell nicht einzeln!
Nur in Verbindung mit der Trommel und auch nur beim Freundlichen.
Genau deswegen ist es ja so reizvoll heraus zu finden, ob einer der Mapco Ringe passt.
Themen: 67
Bedankte sich: 1267
Du verwirrst mich, ganz oben schreibst du das die Lager schon eimgepresst hast u noch Lack am nächsten Tag auftragen willst, heute schreibste das die Rep. erst in 1 bis 2 Wochen gestartet wird, das Auto fährt noch täglich.
Themen: 8
Bedankte sich: 5
Ernsthaft jetzt?
Neue Radlager in neue Trommeln, welche noch Lack bekommen...dafür die neuen ABS-Ringe.
Jetzt eigentlich nicht so kompliziert, oder?!
Themen: 67
Bedankte sich: 1267
Ah ok, das der Komplettsatz neue Trommeln beinhaltet, hab ich so für mich nicht herausgelesen.
Bedankte sich: 6713
Dann wechsle die Ringe, sprich nimm die alten.
Die verschleißen nicht, allerdings kann man sie kaputt machen.
Und wenn du richtig nett bist dann tauchst du sie mal in Feilspäne (oder putzt sie einfach nicht, der Dreck enthält fast immer magnetische Partikel) und zählst die Pole mal aus und nennst uns die Anzahl.
Themen: 8
Bedankte sich: 5
Sehr gut, ich hab mir nämlich schon einen Reed-Kontakt beiseite gelegt, als Hilfswerkzeug.
Auf die einfache Idee mit dem Feilstaub bin ich gar nicht gekommen.
Dass die Ringe beim Wechseln kaputt gehen können ist mir bewusst.
Genau das ist auch der Grund gewesen sich auf die Suche zu machen.
Hab gestern abend noch 3h das Netz durchforstet nach einem Hinweis, wieviel Pole das ABS 8.0 normal als Bezugsgröße verwendet.
Beim 5.3 waren es wohl meistens 44 Zähne.
Für das 8.0 habe ich leider nichts gefunden.
Werde wohl den günstigeren der beiden Ringe auf Verdacht kaufen.
Themen: 8
Bedankte sich: 5
Heute endlich mal Zeit für den Twingo gefunden.
Bremstrommel samt Belägen erneuert, Bremszylinder aus dem Zubehör hat natürlich nicht gepasst...das Loch im Ankerblech war zu klein für das Zubehörteil.
Den alten Sensorring anhand seiner Dreckablagerungen identifiziert -> 88 Pole.
Mapco Ring mit 88 Polen daneben gelegt, sieht identisch aus.
Verbaut, getestet, funzt!
Mapco 76102: https://www.ebay.de/itm/Sensorring-ABS-f...SwI1VcJoal
Themen: 9
Bedankte sich: 6
Habe ein ähnliches Problem. Fahre einen Twingo 2 CN04 und musste die Bremstrommeln tauschen. Nach ABS-Ringen geguckt: Laut Teilelieferanten 71,5mm Außendurchmesser. Tatsächlich habe ich aber 80,8mm Außendurchmesser.
Kompatibel soll also wohl der Mapco 76102 sein, die Maße stimmen überein.
Der ist allerdings laut Teilelieferanten für den Dacia Logan und Renault Clio gedacht. Woran liegt das?
Weiß einer, ob ich den 71,5mm Außendurchmesser Ring problemlos einsetzen kann?
