Ich möchte mal ein zehn Jahre altes Auto sehen, bei dem nach dem auslösen der Seitenairbags die Frage nach neuen Sitzen aufkommt.
Vielleicht täusche ich mich ja und es ist nur ein Parkrempler durch einen Einkaufswagen.
Sei es drum, für den Sattler deines Vertrauens ist es eine Kleinigkeit. Hierbei wird nicht die Sitzkonsole getauscht, sondern das Polster mit dem Bezug. Das Sitzgestell bleibt gleich, sowie der Originale Airbag, den du natürlich nach dem auslösen erneuern musst. Woher du günstig einen Originalen Sitz bekommst, in dem ein Airbag verbaut ist, ist denke ich Selbstverständlich.
Jeglicher Farbgestaltung und welches Material du möchtest, stehen dir alle Türen offen.
Oft ist es auch, dass du den "defekten" Sitz einfach mit einem neuen Airbag ausstattest und den Stoff nähst. Dann ist alles wie vorher.
Ausgelöste Steuergeräte gehen deinem Sattler natürlich nichts an und sind nicht sein Problem.
