Spurverbreiterung Twingo RS
Guten Abend zusammen,
Ich bin leider auf ein kleines Problem mit meiner Eibach Spurverbreiterung gestoßen und zwar haben die eine Zulassung für den normalen Twingo jedoch nicht für den RS ( wird aber so von Eibach angeboten )!
Denke es liegt an der größeren Bremsanlage weil die Spurverbreiterung im Durchmesser um die 132mm sind und die Aufnahme am RS größer !? Weiß vielleicht jemand wie viel größer und welcher Anbieter die wirklich passenden führt für vorne 30mm Achse und hinten 40mm Achse das wäre klasse!
Vielen Dank im voraus [Bild: e6ec91f9cd7ec99760b851ee7de451f3.jpg]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Halli Hallo,
zu 100% kann ich Dir die Antwort gerade leider nicht geben. Aber: grundsätzlich bietet auch Eibach Spurverbreiterungen für den RS an. Es wird wahrscheinlich eine Gutachtensache sein? Ich kann leider auf der Eibachseite keine Artikelnummern finden und damit vergleichen, ob es jeweils die gleichen Scheiben sind.
Vielleicht bekommst du aber auch bei Eibach Papiere für eine Einzelabnahme? Ich denke für ein Teilegutachten werden die nur die womöglich gängigsten Breiten genommen haben, statt jede einzelne Konstellation einzeln.
Distanzscheiben mit und Schrauben und Teilegutachten kann ich Dir bei bedarf aber auch besorgen.
Das hier wäre noch wichtig für Dich.
[Bild: twingo-16110526-AMu.jpg]
Hallo Chris vielen Dank für die Infos jedoch laut Lieferant gibt es bei Eibach keine passenden Spurverbreiterungen für den Twingo RS! War auch überrascht habe ich heute erfahren. Die haben mit Eibach gesprochen und das Gutachten somit für den Popo! Müsste stehen Twingo N ohne RS! Wegen anderer Bremsanlage bzw. Radaufnahme!
Jetzt muss ich mich auf die Suche nach anderen begeben.
Von welchem Hersteller war denn der Auszug den du gepostet hast?
Vielleicht passen eher welche vom Laguna 3 ?
Danke für weitere Infos vielleicht wichtig die Außendurchmesser anderer Hersteller zu wissen!
Hatte die RS Felgen bei mir damals mit H&R spurplatten auf meinen nicht RS adaptiert. Schau doch mal da nach.
Hab bei mir die H&R auf dem RS eingetragen. Allerdings VA 40 und HA 50mm.
(16.01.2019, 21:10)kloiHeini schrieb: Hab bei mir die H&R auf dem RS eingetragen. Allerdings VA 40 und HA 50mm.
Und welchen Außendurchmesser haben die von H&R? Ebenfalls 135mm?
Okay dachte ich würde mit 25mm p.Seite Probleme bekommen!
Außendurchmesser kann ich dir gerade nicht sagen.
Bei 50mm bekommst Du definitiv Probleme!
Bei 40mm solltest Du die Schraube im Radlauf hinten oben entfernen oder die Unterlegscheibe anfeilen. Die steht sonst Richtung Rad und könnte schleifen.
(17.01.2019, 06:31)kloiHeini schrieb: Außendurchmesser kann ich dir gerade nicht sagen.
Okay dann werde ich das machen aber müsste noch den Durchmesser der Verbreiterung von H&R haben.
Bei Elia gibt es laut Email passende mit 150mm Außendurchmesser jedoch zum Preis von 309Euro für vorne 20mm und hinten 25mm .
Elia kauft auch nur zu, somit vollkommener Humbug dort überteuert zu kaufen.
Ich verstehe auch nicht, was das mit dem Außendurchmesser der Spurplatten zu tun haben soll? Zubehörfelgen sind ja auch nicht immer so dass die Auflagefläche bündig zur Topf der Bremsscheibe ist.
Und wenn, dann nimm halt welche für den ClioII RS die sollten ja dann passen, denn die Bremsscheiben sind vorne und hinten die gleichen (Der Twingo hat vorne nur andere Sättel).
Oliver
Also die H&R Spurplatten haben einen Durchmesser von 135mm. Diese hab ich auf meinem RS seit über sieben Jahren und sind eingetragen. Die Nummer ist 30264601 von den 30mm.
Ich danke euch für die Hilfestellung. Ich werde es nächste Woche mit der Eintragung angehen. Schon mal ein Foto von hinten mit Winterbereifung 6,5 Zoll und 20mm .[Bild: 3f91ed4f1f7701feda832df3663a74f6.jpg]
Hallo kloiHeini,
wollte heute meine Spurverbreiterung eintragen lassen ist jedoch leider fehlgeschlagen beim verschenken ist er hinten im Kotflügel angeschlagen und vorne extrem knapp mit der Kantung in der Mitte des Kotflügels.
Kannst du mir einen Tip geben wo du es hast eintragen lassen?
Schrauben hatte ich schon getauscht und zusätzlich radlaufabdeckungen hinten montiert.
ZTwingo2 Spurverbreiterung bei Twingo II RS Gordini g.d_rider 2 3.471 21.05.2016, 14:27
Letzter Beitrag: twingotrilogologe
  Twingo RS Spurverbreiterung Gordini_10 104 142.655 28.12.2015, 20:32
Letzter Beitrag: Waschi
ZTwingo2 Spurverbreiterung Twingo II Baujahr 2012 inkl. Felgen und Tieferlegung Philipo 2 4.367 27.05.2015, 13:38
Letzter Beitrag: Loobby
  Spurverbreiterung Red-Twingo 0 2.570 10.05.2015, 21:35
Letzter Beitrag: Red-Twingo
  Spurverbreiterung ? phil20490 2 3.558 07.07.2013, 21:58
Letzter Beitrag: Da_Joka
  10 mm Spurverbreiterung Brock B5 NiklasDO 6 6.127 29.04.2013, 09:46
Letzter Beitrag: dragomir
ZZTwingo1 Spurverbreiterung! Getfreakay 21 16.145 24.04.2013, 21:23
Letzter Beitrag: mkay1985
ZZTwingo1 Spurverbreiterung Getfreakay 9 8.507 13.07.2012, 18:13
Letzter Beitrag: Sascha1973
