Themen: 1
Bedankte sich: 2
moin twingofreunde,
bin neu hier und habe mal direkt ne frage.....
die beleuchtung der heizsteuerung geht nicht, birnen gewechselt ohne erfolg. so wie ich das sehe, gibt es auch dafür keine sep. sicherung?
des weiteren ist der zig.-anzünder nicht beleuchtet, sicherung ist aber ok?
und noch ne frage....., ich habe im sicherungskasten einen schwarzen stecker links von den kleinen an dem ein weicher verschlußdeckel hängt welcher mit 3 kontakten ausgestatat ist und nich eingesteckt ist. nehme an, das ist der odb-anschluß. aber warum ist die "kappe" nicht drauf??
grüße, guido
PPPSSS: gibts noch ander twingo freunde in hamburg?
Bedankte sich: 6719
7003x gedankt in 5789 Beiträgen
14.01.2019, 18:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2019, 18:37 von Broadcasttechniker.)
Hallo Guido,
mal rückwärts.
Wenn du hier nachschaust findest du einige
http://www.twingotuningforum.de/usermap
hamburg2608 ist zum Beispiel recht aktiv. Trage deine PLZ im Profil ein und man findet dich auch.
Die Kappe schließt den KL Bus kurz wenn sie gesteckt ist. Ist aber nicht nötig.
Heizungsbeleuchtung und Zigarettenanzünderbeleuchtung sind meistens genauso durch wie die Kontrollleuchte fürs Stand- und Abblendlicht.
Da die an einer Seite des Standlichts angeschlossen sind müssen die mit neuen Lämpchen auch funktionieren wenn das Standlicht links und rechts leuchtet.
Themen: 7
Bedankte sich: 14
38x gedankt in 29 Beiträgen
Moin von mir aus Hamburg!
Ich bin sicher, hier bist du mit deinen Fragen rund um den twingo richtig.
Themen: 80
Bedankte sich: 270
346x gedankt in 252 Beiträgen
Moin auch von mir aus Hamburg!
Themen: 67
Bedankte sich: 1268
1278x gedankt in 1064 Beiträgen
Moin aus Marl
willkommen im besten Twingo Forum. Mess an den Kontakten der "Fassungen" der Birnen mal nach ob Strom ankommt, die Fassungen machen immer mal Kontaktprobleme..
Themen: 3
Bedankte sich: 14
16x gedankt in 16 Beiträgen
Hab vorhin das Leuchtmittel für den 12v Anschluss ( Zigarettenanzünder ) gewechselt, leuchtet wieder, hatts schon mal jemand ohne erhötem Puls geschafft...?
Die Fassung kriegt man doch nur mit 3 Händen aus der Halterung...
Themen: 67
Bedankte sich: 1268
Kein Ding das Teil auszubauen, mit Ruhe geht das ganz einfach.
Bedankte sich: 6719
08.04.2019, 18:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2019, 18:13 von Broadcasttechniker.)
Schau mal hier rein
Ein paar von denen sind auch aktiv, such mal.
