Motor dreht hoch und auto beschleunigt nicht
Hallo zusammen irgendetwas stimmt mit meinem twingo nicht
ich habe einen twingo 1 bj 2007 16V 55ps mit quickshift
und zwar zeigt sich bei dem auto folgende probleme
wenn das auto einige zeit gefahren ist und ich zb beschleinigen will um von dem 3. in den 4 gang schalte(fahre die quickschift nur manuell) und dann gass gebe drehht der motor extrem hoch aber das auto beschleinigt nur langsam oder wird an steigungen sogar langsamer
das schallten scheint laut anzeige im auto tadellos zu funktionieren
der beschriebene fehler tritt auch nicht immer auf
was ich dazu erähnen muss ist das seit einiger zeit die lampe für elektronikstörung leuchtet, wobei diese auch schon weit vor dem auftreten des oben beschrieben problems leichtet, will den felgher nächstes jahr mal auslesen lassen
wenn der fehler mit dem hochdrehen des motors nicht auftritt fährt das auto völlig normal
hat jemand ne idee was es sein könnte
Mal abgesehen davon dass man an Steigungen nicht hochschaltet sondern runter, sofort auslesen.
Mit brennenden Warnlampen fahren ist selten dämlich, sorry.
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Ansonsten sagst du uns mal wie oft du im Stand schalten kannst bevor die Hydraulikpumpe anspringt.
Der Druckspeicher könnte nach 11 Jahren hin sein.
(25.12.2018, 20:45)Broadcasttechniker schrieb: Ansonsten sagst du uns mal wie oft du im Stand schalten kannst bevor die Hydraulikpumpe anspringt.
Ist es das surren welches aus dem auto kommt nach dem man das auto mit der ZV geöffnet hat?
falls ja werde ich das morgen mal testen
zurückschalten bei niedriger geschwindigkeit tut die quickshift selbstständig ist beim auftreten des fehlers am berg durch die niedrige geschwindigkeit schon passiert
Das Surren hörst du nach dem Einschalten der Zündung.
Nach einiger Zeit hört es auf.
So ich habe es mal gestestet, die pumpe springt bei jedem 2. schaltvorgang an, selten mal nach dem 3.
Das ist stark verschlissen aber noch nicht kaputt und wird deswegen mit einiger Sicherheit nichts mit deinem Problem zu tun haben.
Einfach mal so auf dem Schirm haben.
Dann bitte mal die billige Diagnose http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Nicht warten. Kaufen und loslegen.
ZZTwingo1 Motor startet nicht und macht keinen Selbsttest Bayro 2 329 28.03.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Bayro
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 1.833 21.12.2023, 09:36
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 26.700 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 motor startet nicht nach kraftstofffilter wechsel nikitawetzel 13 1.782 27.06.2023, 15:32
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 3.290 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.287 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
  Motor springt bei der Hitze nicht an Horst1 31 10.328 29.07.2022, 11:15
Letzter Beitrag: Horst1
  Motor spingt nicht immer an Speeder83 4 2.691 28.02.2022, 19:51
